Guest és guriga ne szóljon hozzá .
A fenti mosógépet (panelt) nem lehet bekapcsolni . Elugrik a fotón látható hibakódra . Ezt nem tudtam megfejteni , hogy milyen hiba . A táp.-ban a 10UF/400V és a 470UF/25V ELKO-t cseréltem . A müa.részt , ami érintkezik a "rúgókkal" megtisztítottam . A "rúgókat" újra hozzá forrasztottam a kezelő lap fóliájához .
Kérem a segítségeteket a panel javításhoz és a hiba kódhoz ! Előre is köszönöm .
Üdv Jano
U.I.
Az 1400,800 és a 600 centrifuga LED villog .
Hibakód :
Víz a padlón , az Aquastop kioldott .
Törlése :
A mosógépet kikapcsolt állapotba helyezzük , választókapcsoló "0" állásban legyen . A választókapcsolót jobbra forgatva , 180 fokot eltekerjük , tehát 6 óra állásba . Megvárjuk , amíg el kezdenek villogni a LED-ek .
Ezután rajta tartjuk az ujjunkat a szenzoros centrifuga gombon .
Ezzel egyidőben egyet fordítunk balra a választókapcsolón, tehát 7 óra állásba .
Elengedjük a centrifuga választó gombot , és a választókapcsolót balra forgatva a "0" állásba tekerjük .
5let?
Szép estét.
Következő a problémám... van egy jó kis szovjet ablakklímám, zúg-búg, de arra a 2-3 hétre, amikor egy évben be kell kapcsolnom, pont jó. Ami viszont zavar, az hogy valami bolond nagy mágneskapcsoló csattog benne, ahogy a kompresszort ki-be kapcsolja. És amikor én nyáron az ebéd utáni szundikálásomba kezdenék, mindig akkor csattan nagyot, amikor már éppen elaludnék. Na ettől a csattogástól akarok megszabadulni. Létezik ilyen teljesítményben valami megfizethető áru szilárdtest relé, vagy gányolgassak bele valami triacot? Végülis ez utóbbi sem egy nagy tett, de azért tartogathat meglepetéseket, én meg ha nem muszáj, nem töltenék hosszú órákat a spanyolviasz feltalálásával...
Üdv mindenkinek . Ennél a gépnél 2 hónapja volt E43 hibakód ami akkor szénkefe cserével , meg hiba törlésével meg is javult . Most ismét E43 , azzal a váltózással , hogy most , ha bárhova tekerem a pr. választót , a start/pausse gombnak villogni kellene és kiírni a program időt még el nem indítjuk a gépet , de most párat villan és mindjárt beindul a szivattyú és prog. idő helyet E43 , ami nem törölhető . Úszókapcsoló ennek az aljában nincs , ami esetleg a szivattyút beindítaná . A motor kivéve , bepörgetve , szigetelésre mérve , jó . Elképzelhető , hogy most motor hibát jelez , de más a gond ? Az ajtó bezárva és nem kattog , ha bár nem vagyok biztos , hogy ennek kellene nyitni zárni induláskor . Lehet ajtózár hiba is ? De akkor miért megy folyamatosan a szivattyú ? Eddig jutottam helyszínen (kis szűk fürdőszoba , szárító a gép tetején ) , de majd elhozzák , addig is jó jönne valami ötlet .
