Tisztelt Kollégák!
Nem szoktam mosógépet szerelni, de a feleségem kedvence elkezdett bakkecskeként ugrálni, ezért szétszedtem.
7 éves, kb 2 naponta van használva. A rugók jónak tűnnek, betonsúly nem lötyög, dobborda nem hiányzik.
WHIRLPOOL AWO/C 7340 elöltöltős mosógép, a 2db lengéscsillapító típusa 062 30027 (461975277441 120N 06 15).
Az egyik a saját súlyától szétcsúszik, a másikat kb. 10N-ra tippelem. Cserélném mindkettőt.
Kb. igy néz ki (de a kengyel pöckei középen vannak), típuszám egyezik (csak nem 80N kellene, hanem 120N a típusszámból kiindulva):
https://orczy.com/lengescsillapito_eredeti_indesit_mosogep_96254
Mivel 12.189 Ft/db és nincs raktáron, ezért inkább ezt rendelném:
https://orczy.com/lengescsillapito_eredeti_electrolux_mosogep_rendelesre_95688
Ami kicsit aggaszt, hogy az adatalap szerint a Furat átmérő=13mm, de a kiszerelten 14mm-t mérek a felső kengelnél.
Majd elviszem a kengyelt és belepróbálom. Végső esetben fel lehet fúrni, gondolom.
Magánszemélyként kiszolgálnak vajon?
Tovább kutakodva: Ez az alkatrész a kengyeleket tekintve rendkívül hasonló (és 125N ami közelebb van a 120N-hoz), de a típusszám nem teljesen egyezik (481252918063):
https://orczy.com/lengescsillapito_whirlpool_rendelesre_4533
Furatok között általam mért távolság (zárt/nyitott) kb. 165/250mm
Saját kép:
A címben lévő szárítógép indítás után pár perccel dobálja Az e2 f8 hibakódot. Sajnos semmit nem találtam róla. Valakinek valami tippje?
MEGOLDÓDOTT!
Mindig a kompresszor indulásakor dobta a hibát, ez jól félrevezetett.
A kondenzvíz váltószelepnek a jeladó érintkezője nem adott át. Ezt javítva jó lett.
Az alábbi problémával fordulok hozzátok:
Egy Juno JSI4362 mosogatógéphez hivtak ki, amely nem engedi be a vizet. Levettem a betápslagot (mert antiflood slag volt), kicseréltem egy normál slagra, azonban egy mosást ment, utána megint nem engedte be a vizet.
Hátlap le, szelep kap áramot,zümmög is meg kattan is, viszont vizet nem engedi át. Megfigyeltem, van egy vákuumkapszula is, ami ugyancsak a szelepet vezérli (gondolom)
Összeraktam, egy ciklust ment, utána megint blokkolt. Arra gyanakszom, hogy az a vákuumos cucc a ludas, csak ehhez valószinű be kell vinnem a gépet.
Valaki ismeri, hogyan működik ez a cucc? A teamhack.de oldalon találtam valami hasonló topic-ot, de az meg németül van, a google translate meg csak még jobban összekavarta az infót,Valami szifonos vezérlést emlitettek ottan, de nem értettem a működési lényegét. A szelep kódja 1523650107, ha valaki ismeri, antiflood rendszerű mágnesszelep, csak nem tudom hogyan vezérlődik, mert még nem szedtem szét ilyen gépet.
Ha leveszem a slagot és visszateszem, egy mosást megy, de akkor is késve kapcsolja a vizet (hallszik, hogy zümmög a szelep, de csak 5-10mp után indul be a viz. A szelepet kipucoltam, könnyen működik.
Üdv. mindenkinek .
Samsung hűtő nem kapcsol be . Rendesen hűt , és a beállított hőfoknál kikapcsolja a kompresszort , de utána már csak áramtalanítás után kapcsol be . Most így „fel automatán” használják . Ezt helyszínen kellene javítani , mert nincs másik , a fagyasztó meg tele van . Valami ötlet ?
