Tisztelt Tanyatagok ! MEGOLDVA!!!! Mivel tájékozatlan vagyok e területen,a segítségetek kérem.A helyzet a következő:Adott egy univerzális soros mosógépmotor (egyébként egy SOLE gyártmány ill. típus,de ez egyébként most közömbös)amit egy úgynevezett "dudavágó"(papírcső-vágó)meghajtására szeretnék alkalmazni.A szükséges szabályzó megépítése nem gond.A motor tengelyén hosszanti bordás ékszíj használatára van kialakítva.Amit nem tudok: hogy a nagytárcsa palást felülete az ezen esetben teljesen sima?Kiértékelhető fotóra ez ügyben nem akadtam. Érdekelne egy bontott példány lehetőleg olyan amit minimális esztergályos munkával lehet felilleszteni a meghajtani kívánt tengelyre.Bp.területén érte tudok menni előzetes megbeszélés után. Laci Mivel gyakorlatilag amire kíváncsi voltam azt megválaszoltátok illetve megerősítettetek az álláspontomban,lezártnak/megválaszoltnak tekintem a felvetett kérdésemet.Köszönöm a szíves közreműködéseteket.Ha kedvetek van, még nyugodtan daráljátok a "tengerit".Remélem ,legközelebb valami izgalmasabb témát sikerül bedobni. Szevasztok: Laci
Azért indítom ezt a fórumot hátha másnak is segítség lehet. Napokba kaptam egy Whirlpool HSCX 80420 szárítógépet amely az F03 hibakódot mutatta kijelőjén.
kis keresgélés után találtam egy service manualt a HSCX 70421-hez mely jó kiinduló alap volt a hiba megtalálásához.:
HSCX 70421
A hibakód a pára szenzorra utal. Mely egy egyszerű fémlemez ami párás környezetbe a házhoz képest vezet. Ez könnyen egy ellenállás méréssel ellenőrizhető volt, hogy nincs vele gond.
Kis méregetés után a panelon a SEH(J11) csatlakozóhoz közeli LM258-as müveleti erősítőre terelődött a gyanú. Ennek az 55 Forintos alkatrésznek a cseréje meg is oldotta a problémát.
Hali.
Gondom van a fenti géppel.Nem engedi a vizet be, de "mosni" elkezd.
Van a nyákon 1 Q2 poz. alkatrész MAA140 to92-es tok nem tudom mi lehet.
Tipp triak.
Ha van róla rajz mmint a gépről -megköszönném
hi everybody,
the washing-machine in object doesn't start the program!
i checked the core board and there was a bad capacitor of 0.047uf, i changed it and the washing machine has worked.
after a few of days the whashing-machine again doesn't work!!!
i downloaded here the service manual and i have seen that he model of the core board is : gias 41003726
where i can find the logical scheme of this core board??
can you suggest what i can check on the core board for my problem??
if i select any program it doesn't start!
thx
