sziasztok
Silva Schneider STV4100TZ tv ben Orega 40337-61 FBT van,analog HR8545.A BSCxxx tipusuakbol van e analogja?
Így röpke 3 év után gondoltam, mivel ma más nem csináltam egy kiadós fejfájás miatt, nekiesek azért enneka dögnek.
A nokia 59EAF horizontális eltérítése olyan 2,5 Ohm, míg a vertikális olyan 9,5Ohm.
A Schneiderben lévő Videocolor cső horizontálisa egyezik a vertikális viszont kb. 11,5 Ohm.
Ennek ellenére tökéletes a képméret.
A csőfoglalat más volt, a cső kis csöcséről a műanyag le, rossz nokia cső műanyag bigyója rá és megoldva.
Lényeg a lényeg, szerintetek egy Toshiba 76JTS-t is meghajt?
Mert van egy rossz Videoton Jambom, de azt szívesen megcsinálnám ezzel a nokia elektronikával.
Pityesz
TV mukodik, a képe tökéletes.De pl. ha kihuzom az antennát és akkor hirtelen sok lesz a fehér akkor a TV lekapcsol, majd ujraindul de nem tud, csak pumpál a végtelenségig, a B+ 145V leesik 80V ig is majd igy körbe, meg a többi feszültség is leesik amig ki nem huzom a 230V-bol, azutan egybol visszkapcsol és minden jó.
Primer elkok jok, szekunder B+ 47µF/250V helyett próbára raktam 330µF/200V, de ugyanaz lett.
Egy éve már cseréltem a tipushibas C309, R302 E/W miatt.
Valami védelem megbolondítja?
Hozzámkerült ez a tv függ megvolt görbülve alul ,na és tda 8177 volt belerakva és egy elkó meg egy tömb kondi alulra ráheggesztve a panel forrasztási oldalán! Következö kérdésem lenne: Rendeltem tda 8177 et ujat,és azt irják hozzá,hogy schneider tv be nem jó ,csak bizonyos alkatrészek potlásával!! idézem:További információ""
TDA8177F Schneder készülékbe nem jó, illetve beépíthtő az alábbi módosítáassal: Az IC 3-as lábára érkező kb 60V-os ágat meg kell szakítani, és egy 50Hz-nél 100-Ohm 100Hz- es TV-nél 120-Ohm ot kell bekötni.A 3-as láb és a test között 33V-os Zénert és párhuzamosa n 47Uf-es elkót kell kötni.Így az IC tökéletesen működik. A 60V-helyett elegendő a 33V,és ezt tökéletesen elviseli. Info: Boruzs Gábor - Bitelektro ez az aswoból van idézve!!! ""
Nah igy is jártam el,és a zéner egyböl lemelegedett meg az elko is a panelról!! Megnéztem a tv rajzát és az is 8177 et irja hozzá,de eredetileg mi van ebben a tipusban,márha 8177 nem hozzá való!!??? Ezt szeretném tudni!!
A tv meg tök másként rakta rá egy szaki a dolgokat ö nem is rakott zénert be csak 2 kondit de tök máshová és kiszedte a 60 voltos átkötést!!
Üdv:Sparco
