Ismét érdekes hiba: Silva Schneider LDT82-100HD LCD tv rgb bemenetről euroscarton át teljesen jó, de tunerről vagy kompozit video bemenetről a fekete szín helyett piros szín van.
Nagyon világos képrészleteknél majdnem jó, de éjszakai felvételek nézhetetlenek.
Távirányítója nincs meg, ezért a szervíz menübe belépés problémás lesz - de megoldom valahogy.
USB nincs, RS232 nincs. Frissíteni így nem lehet - szerintem.
De akkor hogyan tovább?
Egyenlőre visszaadtam mert pont rgb bemenetről használják, lehet hogy ez a hiba régóta fennáll csak nem vették észre. Táphibával javítottam, az működik szépen.
Előrelépés: már van távirányító.
A másik érdekesség: Ha a fényerő emelésével "kiszürkítem" a fekete részeket a képen akkor eltűnik a hiba. Bár ez érthető, hiszen ilyenkor már nincs fekete rész a képen.
Előre is köszönöm a tippeket.
Joco
Az említett készüléknek hangja van de nyomokban sincs kép a cső fűt, tápok rendben a cső panelon is. Úgy tűnik nincs RGB meghajtás. Tudtok valamit mondani? Előre is köszöntem!
üdv: Lajos
Tisztelt Mesterek!
Ajándékba kaptam egy Schneider Scinema TV-t. A pontos típust nem látom, mert a matrica elég kopttas, de TV9.3 sasszi (16:9 képarány, stereo). Rajz van itt a Tanyán is. Már belenyúlt valaki, ugyanis hiányzott a sorvég tranzisztor (S2055AF).
Ezt pótolva a tápok felállnak, hang van, távra reagál, de a sorvégfok nem megy. A trafó megkapja a 3. lábán +145V-ot. A video proc-ból kijön a 15625 kHz négyszögjel a Hout lábon. A rajz alapján követve láttam, hogy a sormeghajtó trafónál a BC618 darlingtont (Q303) is cserélték. BC327-re! :jajj: Gondolom ezt kellene elsősorban visszacserélnem, de mire? Ugyanis BC618-at sehol nem találok. Mivel lehetne helyettesíteni?
Még egy dolgot észrevettem: A sormeghajtó trafó (T301) 3-as lába a rajz szerint 4,7ohmos ellenálláson (R306) keresztül a +15V-ra van kötve. Ebben a gépben ez az ellenállás csak 2ohm-os. Ez lehet jó így, vagy szintén a "szaki" ügyeskedése? Ha cserélem, milyen teljesítményű ellenállat kell ide. Ami benne van, az szemre kb. 2W lehet (kb. 4mm átmérő és 10mm hossz). Ez indokolt és vajon jó így?
A végére még egy amatőr kérdés: A gépnek nem kéne letiltania, ha nincs sorvisszafutás jel?
Előre is köszönöm!
Gyula
A készülék sorkimenő hibás volt.Csere és néhány elko cseréje után szépen megy.Csak ez a EW hiba.Mint megtudtam már évek óta ezzel a EW hibával ment.Rajzom van ,az e körbe tartozó alkatrészeket (én úgy gondolom)átnéztem.Hiba semmi.
EW mégsem jó!Tiszteletteljes tippjeiteket szivesen várom.
