Egy WayteQ HD-95RF box bekapcsolás után(On) SEFE-t ír ki (egy-két szegmens ugyan hiányzik), utána kikapcsol. Táp (5V)jó, ha nem kezelési gond, akkor rajz jó volna hozzá, vagy szaktanács.
Köszönettel
Ma kaptam :)
Bele is tettem a gépembe, de ugye zárlatos.
Regeneráló rádug, tényleg az.
Multival mérve sehol semmi zárlat.
Mivel már volt próbálva kondival, így mepgpróbáltam a regenerálót de
nemakart jólenni, nyakpüfölés közepette hirtelen mint egy villanykörte
virítani kezdett, sokszori kopácsolásra megint jó.
Amikor ez a virítás van akkor egyből ahogy rákapcsolom a fűtést, világít
mint egy 60-as égő:(
Ez mi a frász?
Nemigaz, h. ebből a trágya csőből egy jót nem lehet szerezni :(
Hogy vannak ezek ilyen trágya módon megcsinálva?....
Pityesz
Jó ismerősömnek elromlott a legalább 6+ éves, occó, mozgásérzékelős reflektorából az egyik. Párhuzamosan voltak bekötve. Ilyenfajta kialakítású de lehet nem pont ez
https://alinda.hu/mozgaserzekelos-led-reflektor
Vett egy újat, de ezen már 3 potencióméter van, Sensitivity, Time és még egy amit elfelejtettem. Manuálra sincs ráírva. Az újabb az passzív infravörös elven működik. A régin csak 2 poti van és képtelenség őket összehangolni.
Az megoldás lehet hogy a régin kikötöm a direkt fázist, megmérem az újon hova megy a kapcsolt fázis és oda kötöm be a vetéket?
"Elbír" két lámpával egy érzékelő, van-e esély hogy meghibásodik valamelyik elektronikája?
Valószínűleg nem relés, mert kattanást nem hallani.
köszönöm a választ!
Látott-e már valaki a képeken szereplő alkatrészt? Szerintem érintő kapcsoló lehet.
Vajon hol használják(ták). Egyiket már próbálom szétbontani, hátha megtudok valamit.
A fekete eleje olyan mintha ferrit anyagból lenne, az OHM mérő is mutat némi ellenállást.
A belsejében talán tranzisztor, és pár passzív elem van. És ha jól látom, akkor egy pici glimm-hez hasonló alkatrész is van. Nagy a gyanúm, hogy orosz. Van belőle kb. 30 db. Vajon használható-e még valamire, vagy megy a hulladékba?
Köszönettel, Zoli
Mivel nem hagyott nyugodni, úrrá lett rajtam a kíváncsiság, szétbontottam, lerajzoltam.
A csatolmányban van a rajza. Az üveg alkatrész meg szikraköz? Esetleg van-e tipp, a felhasználásra?
Köszi, Zoli
