az a gondom ezzel a készülékkel hogy teljesen kiszámíthatatlan időközönként kikapcsolgat st-byba. utána rögtön újraindítható távkapcsolóval. Amikor megy, geometria meg minden egyéb teljesen rendben. Kontakthibák kizárva
1. átforrasztgattam az egész alaplapot
2. mozgatásra a legkisebb mértékben sem reagál.
Kórelőzmény: évekkel ezelőtt ezt csinálta, akkor a sor kicsatoló kondi forrasztása meglazult. Akkor átforrasztgattam, hiba gyógyult. Most azokat is kicseréltem, és a 10nF kondit is a sorvég collectorán.
Később volt egy olyan hiba, hogy nehezen indult, ez elektrolitkondi cserékre gyógyult. Egyszer valamiért a sortranyó is tönkrement, 2SC5411-et tettem be, ez elvileg jó oda, nem melegszik abnormális mértékben.
Most tanácstalan vagyok. Lécci segítsetek ha valakinek volt már hasonló.
Köszi.
Tamás
Lenne egy C-s Samsung a szokásos csíkos kijelző hibával, a video chip BGA le lett szedve, azt kellene nekem visszarakni, az alaplapra.
Válaszokat köszönöm előre is.
Jó napot mindenkinek!
Ebben egy MC-05HA sasszé van.
A tv nem üzemelt csak készenlét ment.A hiba a sorvégtranzisztorra csatlakozó C423 pozíciójú kondi szénné volt égve.Rajz szerint 390pf 2KV.Beleraktam egy 560pf 2KV-ost.
A tv be is indult, csak miután hazavittem negyed óra múlva kikapcsolt, várni kellett pár percig ,újraindítva pedig egyre rövidebb időközönként kapcsolt ki.
Először gyanakodtam az új kondira,ki is cseréltem, de nem lett jó.Gondoltam a táp ic-re is mert ahogy ráfújtam hűtőspray-vel újraindult.
Kicseréltem, átforrasztottam az alaplapot, megint hazavittem, most meg 1-2 óra múlva lekapcsol, de a távszabályzóval rögtön újra lehet indítani.
A gazdája még türelmes,de nem tudom meddig.
Az egész egy rakás ólommentes forrasztás.
Nagyon kellene egy kis segítség valakitől aki többet találkozott ezzel a típussal.
dínó
Üdv. mindenkinek. Azzal kezdem, hogy nem vagyok tv szerelő. A problémám a következő: A címben említett szerkezet 15-Celsius alatt nem hajlandó elindulni, csak nagyon halk sercegés hallható, látni viszont nem látható a hang forrása. 15.1-Celsius felett pöccre indul. Hideg környezetben a sorvég környékének melegítésére indul el a leghamarabb.(hajszárító) Vizuállisan nem látható hiba, egyéb baja nincs a tv-nek, így megy már vagy kétéve. A kérdésem a következő: a masina kb 20-25 éves,( a sajátom )mi lehet a baja érdemes e piszkálnom vagy szakember, vagy gyűjtsek másikra? ( tranyók-kondik-ellenálások cserélye nem okoz gondot, de a műszerezettségem megáll egy multiméternél.
