Van valakinek ötlete, hogy a fent nevezett TV sorkimenő trafójának mi lehet a tipusa? Itt az adatbázisban csak a 70DW15FP szervíz doksiját találtam , és a kapcsolási rajz alapján ez némileg eltér az általam javítani kívánttól. A 8. és 10. lábak fel vannak cserélve. Mellékeltem az alkatrész lista és a kapcsolási rajz egy kis részletét.
Minden segítséget előre is köszönök:
Csaba
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a TV, semmi életjel.
BU+5V flakkerol . Ha lehúzom a mainrol a stekkert, akkor feláll az 5V, de a UR13,2V nem.
A PFC is áll, csak 310V van rajta. Ha tápról beadok a main felé 5 V kis idő múlva a stby led 2-t kezd el villogni.
https://elektrotanya.com/sharp_lc-40le820e_lc-46le820e_lc-52le820e_lc-40lu820e_lc-46lu820e.pdf/download.html#dl
https://elektrotanya.com/sharp_runtka686wjqz_delta_dps-141cp_psu_sch.pdf/download.html
Mi lehet?
Kösz
Fenti LCD tv-hez kérnék vmi tanácsot! A hibajelenség: bekapcsolást követően a háttérvilágítás (CCFL) fényereje mindenféle beavatkozás nélkül változik kb. 10-30%-nyi mértékben! A kép nem tűnik el, a világítás nem kapcsol le. A szétszedtem az invertert, forrpontok épek, az elkók nem púposak (kiforrasztva és megmérve jók). Már előttem kicserélték a táppanel majdnem minden kondiját is. A tápegységet átnéztem, mértem a feszültségeket, nem változnak meg. Lehet, hogy a TV másik hibájával van összefüggésbe.
A másik hiba: Magától átkapcsol teletexre, vagy AV-ra, kb 2 percenként,(de valamikor 3 percig is elműködik hiba nélkül,) vagy csak spontán elveszi a képet 1 másodpercre és visszaadja. Ezt a hibát is keresték.Amit eddig csináltam: Nyomógombpanel leválasztva akkor is marad a hiba. A processzort és környékét alaposan átmostam alkohollal,de ez sem segített.Inverter leválasztása esetén is produkálja a fenti hibát.
Ebben kérnék tanácsot.
sziasztok
KERESEK LCD szalagkábelt... Ami a TCON és az LCD között szokott lenni, csak itt nincs tcon, s a main arrébb van..
Valaki nézzen szét lécci :)
80 pin, kb 50 cm 2 db Philips/Sharp/LG LCD TV-be
L...
