Talán segítségetekre lehet a "mit mivel helyettesíthetek" kérdésre az adatbázisba föltett optocsatoló keresztreferencia táblázat:
Optocsatolo_keresztreferencia
Fülesmester
Helló!
Ez a készülék kb egy hónap állás után lett bekapcsolva. A legnagyobb meglepetésemre volt rajta fény, sőt antennával kép is. De ez az állapot nem tartott soká, kb 10-15 mp-ig, majd elkezdett zavarossá válni, majd csíkos lett és végül teljesen elment. Azóta bekapcsoláskor már csak hang van. Tápokat jónak mérem, nem fő benn egyetlen ic sem. Az inverter megkapja a 24V-ot is és a 3,3V-ot ami az invertert indítja. Érdekes, hogy egy pillanatra sem jön meg a fény. (a minap volt bent egy samsung 940-es monitor abban az egyik fet volt hibás és akkor az sem adott egy percre sem képet-lehet ennek is az a baja?). Tudtok vmi ötletet adni?
Üdv.: Ízirájder
Mi lehet a gond, talán az La 7830?
Üdv:Ckó
Üdvözletem!
Hátha itt látja Valaki, aki az Elektronline fórumon nem...
Valaki próbálkozott már a tárgyban megjelölt helyettesítéssel? Ha igen, milyen eredménnyel?
Az esetleges válaszokat előre is köszönöm!
