Szevasztok
Valamikor régen egy open box beltérit kapcsoltam ösze scarton keresztül egy SAB tv vel,és én nemtudom hogy müködött ez a funkció,de mikor ki illetve bekapcsoltam a beltérit akkor ki illetve be is kapcsolta a tv t.
Nemtudom van e ilyen lehetóség a dvbt nél is,mert most ha bekapcsolom a tv t akkor hiába van bekapcsolva a beltéri,kézzel kell átkapcsolni AV ra,ha kivan kapcsolva a beltéri,és a tv bekapcsolása után kapcsolom be, akkorátvált magától,szóval macerás.
Jólenne egy bekapcsolással kapcsolni mindent,most három táv kell hamég a müholdat is akarom nézni.
hozzájutottam 1 ilyen készülékhez,viszont azt az infot kaptam hogy ez csak monitor,utánajártam és valoban létezk ezzel a tipussal monitor és tv is.
látszolag tv és sat bemenet is van rajta de egyik sem müködik,menüben inaktiv a keresési opcio.
véleményetek szerint szervizmenüböl lehetöség lehet az engedélyezésre? van esély rá hogy az alaplemezen rajta vannak a tunerek?
(szétszedni csak végsö esetben szeretném)
köszönöm
Egy Blaupunkt tv-ben kellene ledet cserélnem típusa 32/233I-WB-5B2. Tudja valaki így típus alapján milyen való bele? Esetleg valaki tud küldeni 5 datrabot, természetesen fizetem
Köszönöm
Balázs
Szevasztok lenne ez a tv aminek a kék szine szinte nincs,az lenne a kérdésem kilehetne e játszani valahogy,az elektronikát ,hogynyissa ki a képet,mert most csak a gyorsitó tekergetésével tudom rábirni ,hogy mutasson,a gazdájának nincs pénze uj csőre a szin modul tda4680 van ason van öszeszedve.
