Üdv' mindenkinek! A tv baja látszólag egyszerű, nem működik. Készenlétből próbálták indítani, halk katt és vége. A tápjában a fet (17N80C3) zárlatos mint egy darab drót. A gondjaim a következők: 1. Nem találok egyéb hibás alkatrészt, kiforradt kondilábat stb, ami kinyírhatta. 2. Bár sok ilyen tv-t láttam már, táphibáshoz még nem volt szerencsém. 3. Nem egy olcsó fet, ezért mielőtt négyet-ötöt kinyírnék próbálkozás közben, gondoltam megkérdezem, TUDJA E VALAKI MITŐL SZÁLL EL ÉS ESETLEG MELY CUCCOKAT KELL VELE CSERÉLNI? Létezhet, hogy egyszerűen eddig bírta és csak egy fet-csere?
Üdv.Mindenkinek
Fent nevezett TV-hez keresek eprom tartalmat,ha valakinek lenne.Találtam a remountaudio oldalon,de nincs hozzáférésem.Ha esetleg valaki letöltené:
http://remont-aud.net/load/lcd_tv/185-1-0-4741
üdv.
Sziasztok, a fenti LG plazmában zárlatos lett a hűtőbordával szerelt hibrid panelen két tranzisztor, sajnos a rajzokban nem találtam leirást az Y sus-ról, erről meg főleg nem. Ebben kérnék segítséget, a beszerzésben vagy ha ez esetleg javítható. Ysus: 6871 QYH 053 B. Üdv.: Imre
Tisztelt Forumozók!
A fent említett tipusú tévémmel kapcsolatban újabb kérdésem merült fel.
Körülbelül 1 hete volt egy olyan hibám, hogy a készülék indításakor fehér visszafutásos képpel
indult. Akkor schmiditv tanácsára a videovégfok kondit 10uF 250V cseréltem és a hiba megszűnt.
Mivel a készülék nem volt még javítva a tápegységben is kicseréltem a primer oldali kondenzátorokat 1uF, 100uF.
Most azonban olyan hibára lettem figyelmes,hogy indítás után kis idővel elkezd a szín villódzni (csak a szín a kép nem esik szét). Valamint amikor ez a hiba előjön akkor ha az adás közen hirtelen fényváltások vannak kicsit nagyobb lesz a kép majd újra normális méretü. egy idő után, vagy ha ki be kapcsolgatom a készüléket mindkettő megszűnik és csak akkor jön elő ha hagyom kihülni. Nem tudom hogy a kettő összefügghet-e. Semmilyen potméteren nem állítottam a javítás során.
Köszönöm.
