Sziasztok! :)
Ismét a segítségeteket kérem! :help:
A címbeli készülék tápegysége kapott egy nagy lórugást a hálózatból, aminek hatására jónéhány alkatrész elszenesedett, a táp IC pedig ledobta a kalapját (és persze nincs is meg). Az IC-ről csak annyit tudtam megállapítani, hogy 8 lábú DIP tokban volt. :(
Rajz kellene, vagy legalább a táp IC típusa. :hmmm:
A készülék IC garnituráját meg tudom adni (a táp kivételével):
TDA 9886T UOC
STV 8216 audió proc
STV 8175S függőleges végfok
CD 4053B analóg kapcsoló
A táp csopper FET: W10NK802
Ennek a készüléknek "klasszikus" háttér világítási problémája van (azt hittem).
Feszültséget ellenőriztem, megvan a 24V, de nincs háttérfény. Előbb tesztert, majd labortápot kötve rá, rendesen világítanak a ledek. Biztonság kedvéért megbontottam, de persze rossz ledet nem találtam. Átnéztem még egyszer a tápot és nem értem! Kevésnek tartom a 24V-ot... ettől hogyan világítanának a ledek rendes fényerővel??? Tízesével vannak sorbakötve. Banális a dolog, de bevallom elakadtam. Megint nem látom fától az erdőt???
Köszönettel: Kiss Z.
Tanúság: ne akarjon senki "rutinból" javítani. Magamat vittem el az erdőbe, minden hiba forrása a flash ic hibája volt. Újat rakva be, megfelelő tartalommal megírva, minden helyreállt, működik a készülék.
Esetleg vkinél???:)
"Mindkettő SDA555XFL az egyik Panasonic TX32PS12P-ben van, a ráragasztott
cimkéjén ez áll:CP-830FP Ver.0.30 S12P.
A másik Universum FT81026 a proci cimkéjén:A33 B01
Pityesz
Tudnátok segíteni?
Elszállt a függő AN15524, ebben a gépben. Kicseréltem STV9379FA-ra.
Ekkor alul megjött a félkép, felül semmi, csak vékony szines csikok.
Kicsréltem HER107-t, erre megjött mindkét félkép.
De középen van egy kb 2 mm fekete csík, felül a színes csíkok.
Cseréltem C601-t pedig mérésre tőkéletes , a két 14 V tápdiodát. A két
szüröelko jó. Az STV eléggé meleg 3-4 perc után.
Köszi
