Sziasztok. Üdv. mindenkinek. Ezzel a tévével az lenne a gondom hogy nincs hangja. Viszont amig nyomom a volum+ -t van hang. Szakadozottan szól. Cseréltem a TDA 6610-5 ic -t viszont a hiba megmaradt. Ha az ic ki és bemenetét összezárom van hang viszont természetesen nem szabályozható. Ha valakinek lenne ötlete szivesen fogadnám, esetleg egy szerviz könyv is jól jönne. Előre is köszönöm szépen. További szép napot.
Üdv mindenkinek!
A fenti készülékhez keresek megvételre DIGI 5-ös 100Hz-es modult.
Köszönettel!
A fent említett tévével van kis bajom. A fényerő és a kontraszt teljesen le van véve, persze a gyári táv nincs meg. Az unitáv meg nem viszi. :D
Valami ötlet, hogy lehetne állítani a fényerőt, és a kontrasztot?
Van ez az említett tv, st by led világít,ha rányomok a távra,egy halk pattogást hallani a hangszórón,és hallani hogy beindulna a tv,de semmi fény,semmi kép,semmi hang nem jelenik meg a tv-n. és hallani mintha félgőzzel menne a tv,úgyértem nagyfesz hangjára utalok. de fütés sem megy...és távval ha kikapcsolom,leáll stby ra vissza. sorkimenőt cseréltem próbára,tápban 3 kis elkót is kidobtam már,... Valami tipp esetleg ehhez a tv -hez?? Nagy diódák nem zárlatosak,bu -sem. ???
Sparco
