Hali!!
siemens FS 236 V6 típusú tv: Párnatorzítás,és jobbról balról nincs kép,se fény párna alakban kb 15 15 centiben.. Tda 9145 re jövő 4,7 ohm elégve,30 voltos zéner elszállva,ha cserélem öket,már ic vel együtt,melegszik az ic és ellenállat lefüstöl...Mi valami lehet még itt a bajság??
Üdv:Sparco
SIEMENS FC 210- ről kellene kapcs rajz. A keresőben csak eprom tartalom jött fel. Tud segíteni valaki?
Üdvözlettel: Dsanya
Üdv mindenkinek , egy ilyen csoda tv-vel küzdök , a hiba : hang van kép nincs, OSD megy , a kép sötét . Táv nincs hozzá , így TXT-t nem tudtam ki próbálni , ha egy kicsit megemelem a g2-t akkor szürke raszter mint mikor AV-én van jel nélkül. AV-rol u.a . Rajzot nem találtam (állítólag ch. SM 1) . Esetleg valaki tudna ajánlani valamilyen rajzot ahol TDA8362/8395 páros a kép hang felelős , mert az ic adat lapjából nem boldogulok .
Szevasztok
a fentebb irt készülék kapcsolási rajzát keresném,a keresőbe beirva nemleges választ adott,több utalást a tipusra nemtalálok seholsem,a hiba ,hogy nem keres a készülék csatornát.Lehet hogy csak a szervizbe kellene valamit átálitani,mondjuk a tunr tipusát?A kép csak hangyás ugy néz ki mintha keresne vlamit,de semmi.
