Küzdök eme tv készülékkel... sajnos rajz nincs, viszont tele repedt forrasztással az annál inkább...
A bele emlékeztet a Grundig bélésre, de az istenek nem ugrik be melyik.
Sajnos meg akadtam...
Primer, szekunder oldal rendben találtam, de nem jelenti azt hogy jó is, sorvég jónak tűnik, és még sem működik....
Szóval a kérdésem az lenne hogy van valami ami felett elsiklottam?
Rajzom sajnos nincs kép van....
Feszültségeket mértem, de semmi feszültség nem jön a táp szekunder oldalon,
illetve az "1" lábon van 1,2V ami nagyon erőteljesen pulzál, a primer oldalon puffer kondin 309V van jelen.
Ha van valaki köztetek aki már találkozott eme készülékkel kérem segítsen!
Köszönettel Istva78
Üdv Istvan78
Üdv mindenkinek!
A fenti készülékhez keresek megvételre DIGI 5-ös 100Hz-es modult.
Köszönettel!
Üdv mindenkinek , egy ilyen csoda tv-vel küzdök , a hiba : hang van kép nincs, OSD megy , a kép sötét . Táv nincs hozzá , így TXT-t nem tudtam ki próbálni , ha egy kicsit megemelem a g2-t akkor szürke raszter mint mikor AV-én van jel nélkül. AV-rol u.a . Rajzot nem találtam (állítólag ch. SM 1) . Esetleg valaki tudna ajánlani valamilyen rajzot ahol TDA8362/8395 páros a kép hang felelős , mert az ic adat lapjából nem boldogulok .
