Sziasztok ,
Adott egy Solis Master Digital-5000 típusú kávéfőző , és a hozzá tartozó Service Manual-t megtaláltam
itt a Tanyán és Nagyon Szépen Köszönöm !
Ezzel a géppel kapcsolatosan annyi lenne az érdeklődésem ,hogy létezik-e hozzá ,---magáról az vezérlő elektronikáról kapcsolási rajz ?
A Panelen feltüntetett Serial Number : -SAECO 1.8.156.65.58
-ugyan ezen a panelon a következő sorban :SAECO 1.8.156.65.55
Azért lenne érdekes a kapcsolási rajz ,hogy például a gép működésének a feltételei ,hogyan vannak tesztelve ?
A mikrokontroller portja el van látva mondjuk például a központi egység esetén egy felhúzó ellenállással ? És amikor a központi egység a helyén van ezt a portot alacsony szintre húzza ?
Olyan gondja szokott ennek a gépnek lenni ,hogy független ,hogy a víz tartály tele van , kiírja ,hogy "Water Empty" . Azt láttam a Service Manualban ,hogy Reed relé és mágnes páros felel ennek az érzékelésére. A mágnes úszó a víz tartályban nem szorul a Reed relét cseréltem és a csatlakozót JP6 átforrasztottam és a hiba megmaradt.....
Maga a Reed szenzor pozíciója állítható egy kicsit . Azon is állítottam ,hogy közelebb legyen a víz tartály falához ,ahol van a mágneses úszó.
Létezhet ,hogy maga a mágnesen úszó , maga a mágnes a sok sok év alatt elvesztette a mágnesességét ?
Előre is Nagyon Szépen Köszönöm Mindenkinek a Segítséget !
Üdv : Lengyel József
Keresek Solis Master Pro automata kávéfőzőhöz rajzot,hibakód megoldásokat.
Hozták ezt a gépet javítás céljából mert eldurrant a teflon cső már állítólag 3.-jára. A klikszonok helyes bekötésének a sorrendjét meg tudná valaki mondani kábel szín szerint? Ugyanis 1 fehér(vagy vajszínű, nem tudom mert öreg és be van szerintem sárgulva...) ki van kötve belőle. Solis twin v4-es elektronika lakozik benne.
Köszönöm előre is!
Üdv Imi
Tisztelt tanyasiak!
Van egy SOLIS PALAZZO automata kávéfőző gépem, ami egyszer csak meggondolta magát, és a bekapcsoláskor azonnal kigyullad a hőfokjelző led, hogy minden ok. Az indításra azonban hideg kávét nyom ki. Nem egyik pillanatról a másikra történt, először csak néha, néha, a hálózat ki-be kapcsolásával rendbe jött, de most állandóan csinálja. Még nem szedtem szét, először várom a jó tanácsokat, aztán ha már elárasztottatok remek ötletekkel, és Uram Atyám!, még kapcsolási rajzzal is, akkor nekifogok.
Köszönöm.
Sajnos a típusról nem tudok többet, nem találtam rajta mást. Esetleg fényképet tudok róla, ha ez segít.
