Sziasztok ,
Adott egy Solis Master Digital-5000 típusú kávéfőző , és a hozzá tartozó Service Manual-t megtaláltam
itt a Tanyán és Nagyon Szépen Köszönöm !
Ezzel a géppel kapcsolatosan annyi lenne az érdeklődésem ,hogy létezik-e hozzá ,---magáról az vezérlő elektronikáról kapcsolási rajz ?
A Panelen feltüntetett Serial Number : -SAECO 1.8.156.65.58
-ugyan ezen a panelon a következő sorban :SAECO 1.8.156.65.55
Azért lenne érdekes a kapcsolási rajz ,hogy például a gép működésének a feltételei ,hogyan vannak tesztelve ?
A mikrokontroller portja el van látva mondjuk például a központi egység esetén egy felhúzó ellenállással ? És amikor a központi egység a helyén van ezt a portot alacsony szintre húzza ?
Olyan gondja szokott ennek a gépnek lenni ,hogy független ,hogy a víz tartály tele van , kiírja ,hogy "Water Empty" . Azt láttam a Service Manualban ,hogy Reed relé és mágnes páros felel ennek az érzékelésére. A mágnes úszó a víz tartályban nem szorul a Reed relét cseréltem és a csatlakozót JP6 átforrasztottam és a hiba megmaradt.....
Maga a Reed szenzor pozíciója állítható egy kicsit . Azon is állítottam ,hogy közelebb legyen a víz tartály falához ,ahol van a mágneses úszó.
Létezhet ,hogy maga a mágnesen úszó , maga a mágnes a sok sok év alatt elvesztette a mágnesességét ?
Előre is Nagyon Szépen Köszönöm Mindenkinek a Segítséget !
Üdv : Lengyel József
Hozták ezt a gépet javítás céljából mert eldurrant a teflon cső már állítólag 3.-jára. A klikszonok helyes bekötésének a sorrendjét meg tudná valaki mondani kábel szín szerint? Ugyanis 1 fehér(vagy vajszínű, nem tudom mert öreg és be van szerintem sárgulva...) ki van kötve belőle. Solis twin v4-es elektronika lakozik benne.
Köszönöm előre is!
Üdv Imi
Keresek Solis Master Pro automata kávéfőzőhöz rajzot,hibakód megoldásokat.
Tisztelt tanyasiak!
Van egy SOLIS PALAZZO automata kávéfőző gépem, ami egyszer csak meggondolta magát, és a bekapcsoláskor azonnal kigyullad a hőfokjelző led, hogy minden ok. Az indításra azonban hideg kávét nyom ki. Nem egyik pillanatról a másikra történt, először csak néha, néha, a hálózat ki-be kapcsolásával rendbe jött, de most állandóan csinálja. Még nem szedtem szét, először várom a jó tanácsokat, aztán ha már elárasztottatok remek ötletekkel, és Uram Atyám!, még kapcsolási rajzzal is, akkor nekifogok.
Köszönöm.
Sajnos a típusról nem tudok többet, nem találtam rajta mást. Esetleg fényképet tudok róla, ha ez segít.
