Sziasztok! Faterom kínlódik a fent nevezett tv-vel. Én annyira nem vágom ezeket, Ő szokott javítani hagyományos tv-ket, de megkért hogy nézzek utána. Úgy került ide, hogy el volt szállva az egyik sorvégtranyó (kettő van benne azt mondja. Csere után ismét. Sorkimenő le lett tesztelve az elvileg jó és semmi más hibát nem talált. Kérdés mi okozhatja ezt a hibát?
SONY KDL-50W829B
Háttérvilágítás, és hang van, de a kép eltűnt, a saját menüit sem jeleníti meg .
Lett beletéve egy másik T-con panel .
Firmware frissítés USB-ről, elvileg sikeresen megtörtént .
Maradt viszont öt piros villogás .
Innen már gyári resetek tömkelegével se tudunk továbblépni .
Ehhez kérek ötletet, vagy segítséget, hogyan tovább, hogy "talpraálljon" a rendszere !
Köszönöm !
Astra
Szép hajnalt mindenkinek. A fent említett szerkezet tápjával küzdök. A gond az, hogy hiába kapja meg az 5 voltot az átkapcsoláshoz a panel és nyit ki a Q608 inverterként működő tranzisztor nem megy át készenlétből normál állapotba a működés. A rendszertáp 88 volt környékén van izzóval. Ebben kérnék segítséget! Esetleg bontott üzembiztos táp is érdekel. Segítségeteket előre is köszönöm!
sycon@freemail.hu
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett készülék bekapcsolás után vagy elindul(működik rendesen) vagy nem,ha nem indul a led 3 villan az előlapon (a szervizkönyv alapján:over voltage protection) és nem csinál semmit csak villog.Merre keressem a hibát?Előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
