Üdv Mindenkinek!
A címben szereplő készüléknél képtartalomtól függően függőleges csíkok jelennek meg ami a képtartalom változásával mozog,kérdésem a következő t-con vagy kijelző okozza ezt?Neten olvasgattam és megoszlanak a vélemények,hátha futott már bele valaki ebbe a hibába.Köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat.Csatolok pár képet a hibáról.
Egy Sony KLV30HR3 LCD TV nem indul, letilt. A LED 4-et villan, ami a SM szerint (LCD) panel hibát jelent. találkozott már valaki ilyennel, ill. ha igen, orvosolható?
Köszönettel
Próbáltam beletenni ugyanolyan lábkiosztású IR vevőt, de azzal sem megy. Eredetileg SBX1318-11 volt benne, de azzal be sem indul (főkapcsolóval).
Ezt leszámítva működik a saját tasztjával, csak elhangolódik a beállított adóról kis mértékben - ennek utánajárok hátha mond valaki magyarázatot a fenti jelenségre.
Javítom a fenti típusú TV-t.
Hibajelenség: Bekapcsolás után rövid idővel kikapcsol.
Eljutottam vele odáig, hogy a hibajelenséget a TEA2028B IC CF501 jelű kerámia rezonátor (VCO) hibája okozza.
Eredeti kerámia rezonátor típusjele: B500 F16
Ezzel a kerámia rezonátorral amíg a VCO üzemel (néha pár másodpercre), addig rendben van kép és hang.
Belepróbáltam a következő típusú kerámia rezonátorokat:
CSB500E, CQ503, ZTB500E
Mindegyik kerámia rezonátorral a VCO üzemel, de frekvenciában jól láthatóan moduláltan.
A tápegység rendben van, a 135VDC rendben beállítható, nem kapcsol ki a TV.
Viszont nincs sem sor, sem képszinkron.
Pedig a TEA 2028B IC rendben megkap minden jelet.
Ezt mérem és visszahelyezve a régi rezonátort, azzal néha elindul pár másodpercre a TV készülék majd megáll a VCO és kikapcsol a TV.
Gondolom műszaki paraméterekben van különbség az eredeti és a belepróbált kerámia rezonátorok között.
Hol kapok olyan kerámia rezonátort, mellyel üzemelni fog a TV készülék?
Vagy esetleg az IC környéki más alkatrésszel lesz valami gond?
Mit tudtok erről?
A mellékletben a TV aktuális részletrajza.
Üdv.: Kumi
