Hey together,
my TV shows one blue bar:
any ideas?
Kaptam egy ilyen kis TV-t.
MPEG2 tunerral lehet itthon fogni vele valamit? https://www.sony.hu/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs/kdl-20g3000/specifications
Kösz
Sziasztok! Segítséget kérnék tőletek a hiba meghatározásban,ebben a furcsán csíkos tv ügyében. A jelenség a következő:a tv-n megjelenő kép négy egyenlő,8-10 cm-es sávban függőlegesen színes csíkokkal tarkított(a két szélén és középtől jobbra ill. balra egyenlő távolságra),a megjelenő képtartalom viszont tökéletes. Ez idáig simán lehetne az E,F,G bufferek,vagy valamelyik COF hibája is. De ami szokatlan,hogy vízszintesen is van egy fekete csík a képernyőn középen,és a függőleges színes csíkok ahol ezt kereszteznék,ott véget is érnek,majd kicsi vízszintes eltolódás után(5-10mm)folytatódnak. A képtartalom nem törik,teljesen jó. Sajnos képet nem áll módomban feltenni,pedig sokat segítene tudom. Még annyi hogy a függőleges csíkok nem folytonosak,hanem hosszabb-rövidebb szakaszokból állnak. Teljesen bizonytalan vagyok hogy kijelző vagy valamelyik áramkör okozhat-e ilyen fura csíkosodást. Köszi előre is,sziasztok!
itt egy ilyen készülék, a bekapcsolástól számítva kb 30 mp-ig változó fényerővel pislog a készenléti LED utána indul csak el. Ha elindult akkor már tökéletesen megy. Tápegység primer körben a kondikat kicseréltem, és a sortáp szűrőket is.
Van esetleg valami ötletetek hogy mi okozhatja? majdnem biztos vagyok benne hogy kondihiba van még valahol.
Köszi.
Tamás
