Kedves Kollégák!
Ügyfél elutazott egy hétre, állítása szerint előtte működött.
Most vasárnap rendes villámok csapkodtak a környéken.
Kis piros szeme 5-öt pislog, sugáráram hiba.
Fehér sorvisszafutásos képernyő, hang van.
G2 tekergetésre a három alapszín változást produkálja.
Szerencsémre :-) hoztak egy ugyanilyen készüléket.
Azt megjavítottam. Szimultánban próbálkozom, képcső+panel ok.
Sorkiről jövő impulzusok azonosak,tápfeszek rendben.
Processzor hőmérséklet mind a két készülékben mérve cca azonos, 54C fok.
Eepromot nem próbáltam, smd-s.
Ebben nem a szürke sortrafó van.
Kérdezem, ha prochibás lenne küldhet-e hiba üzenetet, vagy egyáltalán müködhet ilyen szinten?
Köszi, üdv,kovácsa
A hétvégén hozták ezt a Sony lcd-t. Világít a zöld led, gombokat nyomogatva villog. Kikapcsolástól a led pirosra vállt de a táp nem áll készenlétbe. Visszakapcsolástól újra zöld. Inverter csatlakozó lehúzásával indítható, működik - de a main nem kapcsolja be sem az invertert sem a t-con tápját.
Minden feszültség rendben, kotta van itt a tanyán is hozzá.
Az usb tápja is kikapcsolt állapotban marad, de van egy szerviz kártyaolvasó egy kis műanyag ajtó mögött. Ebbe Memory Stick kártya kell, nem is csoda - a Sony ezt a kártyatípust favorizálja.
Az usb frissítéshez megvan a fájl a sony oldaláról, de a memory stick -be lehet hogy más tartalom kellene.
Ezen a fórumon sikeresen megjavították ezt a chassist ugyanezzel a hibával, de a google fordítóval lefordítva nem tudom kihámozni hogy hogyan sikerült. Valami lengyelektől kapott fájlokkal csinálta:
http://monitor.net.ru/forum/sony-kdl-37w5710-shassis-ex2l-basil-info-457899.html
Ha valaki találkozott ezzel a hibával vagy sikerül a fenti fórumból kihámozni hogy ők hogy csinálták, kérem segítsen ki ebben a szoftver cserében.
Addig is szerzek valahonnét memory stick kártyát, mert az sd kártyát bedrótozva lehet hogy nem fog menni.
Ez a szexi gép:
http://kepfeltoltes.hu/view/101010/Sony_el_l_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/101010/KV-X2101D_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Most kibányászódott pincéből :)
Egy majdhogynem új cső lakik benne amit keresnek nálam.
Biztonság kedvéért azért leellenőriztem, 2mA árama van eszméletlen darab :)
Összeforgattam egy régebbi 51-es elektronikával, mivel antennám nincs a
pincében, segédrácsot felnyomva meglestem, tutira tuti-e a cső, így
esetleges maszkhiba is kizárva. első osztályú áru ::)
Namármost használt csövem volna bele ha ezt elviszik, de mennyire van
értelme összerakni?
Bár elegáns darab, nekem tetszik, akis szexi hangfalaival együtt az
oldalán, de hiányzik belőle egy komplett modul, KF meg tuner lehetett
rajta:
http://kepfeltoltes.hu/view/101010/Sony_bele_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A kép jobb oldalán egy fehéres színű hosszú foglalat van ott üresen.
Kidurrant elkók a panelon, meg kitudja :(
Egyáltalán ugye ilyen egysége van-é vkinek. Érdekes, hogy ezt a gépet
nemis találtam tanyán :S
Vagy csak béna vagyok :)
Köszönöm tanácsaitokat előre!
pityesz
Keresnék kát távhoz elemtartót,gyári távokról van szó az egyik samsung,másik sony.Ha van valakinek felesben elfekvőben vagy rossz távon esetleg ami kukás vagy ilyesmi...Rakok róluk képet.
Köszönöm!!
