Ilyen hibám még nem volt!
A TV bekapcs, amint a kép megjön, a TV kikapcsol, de csak akkor, ha antenna van bele dugva, és csatornán van. Kettőt villog.
Ha nincs antenna, akkor megjön az OSD, mutatja, melyik csatornán van, és addig megy, míg az antennát beledugom, megjön a fény, és rögtön kikapcsol. Úgy veszem észre, hogy a képernyő kivilágosodásakor kapcsol ki. Ha leveszem a G2-t, akkor megy addig, míg ráadok annyit, hogy megjöjjön a fény, és rögtön kikapcsol!
Mi okozhatja ezt?
Köszönöm.
Üdv: formasu
Egy kedves barátomnak kellene!
Legyen szíves akinek van, írjon!
Pityesz
Sziasztok! Adott a témában szereplő tv. Kép nincs, de háttérfény van. Külső tápos. Amit megfigyeltem, hogy bekapcsolás után enyhe sípoló hangja van, bár lehet ez nem befolyásol semmit. Mi lehet a hiba? Még nem szedtem szét, de hátha van már valakinek ezzel a típussal tapasztalata. Tulaj elmondása szerint hangja volt neki, csak kép nem.
Nagy gondban vagyok, ha tudtok segítsetek.
Van egy Sony Bravia Tv-m (kdl-40u2000) Kaptam ajándékba, de nem kapcsol be csak 4-et villan a piros led majd szünet s újra kezdi, közben a zöld led világít.
4-es hibakód (04 No Vertical Sync) hogy ez mit jelent passz.
A tv bekapcsoláskor próbál elindulni majd a tápon lévő relé behúz ( RY6000 ) s lekapcsol a tv, utána zöld világít mellete a másik led pedig pirosan 4 villogás-os kód.
Nem igazán tudom h milyen infókat írjak még.
Mit nézzek meg a paneleken??
Vagy milyen alkatrészt cseréljek??
Előre is köszi a segítséget.
