Ismét működik a majomfogó! Beleszaladtam egy Grundig CUC4500 hanghibába. Nincs hangja sem tuner, sem pedig AV üzemben, csak halk kattogás hallatszik a hangerő szabályzásakor. Kikötöttem a kapcsoló segédérintkezőjét, de az túl egyszerű lett volna... Egy TY45018 felelős benne a szabályzásért és a bemenetválasztásért. A tok 2-3 lábán ott a hasznos jel, de a kijáratokon már semmi. Dugtam bele másik tokot, de semmi. Végigmértem azt a néhány alkatrészt, de nem találtam hibát. Most már csak arra tudok gondolni, hogy valami miatt a proci adatbuszon mutingolja. A képe, geometriája tökéletes. Az előlapi normaváltó gombra nincs változás. Ha lenne valami épkézláb ötletetek, segítséget kérnék. A KF panel a 29504-102.16 névre hallgat.
Köszi! Jani
A fenti típusú TV lészüléket javítottam.
Cserélve lett C307 (10uF/250V helyett 18uF/385V) és R399 (2,7ohm/2W).
Ezt követően a TV készülék elindult, van kép és hang.
Viszont TEXT-re kapcsolva az esetek legalább 95%-ában leáll a sormeghajtás.
IC201 (STV2248) 48-as lábán nem lesznek impulzusok (HD), beáll +8VDC-re.
Ugyanakkor a 47-es lábon VD jellel semmi gond, a beállított TV csatorna hangja továbbra is hallható.
A videó jel is rendben van az IC 18-as lábán, illetve az IC 101 (ST92195) 34-es lábán.
Volt már olyan a tesztek során, hogy nem állt le a sormeghajtás pár kapcsolás erejéig.
Ilyenkor rendben működött a TEXT.
Mi okozhatja a jelenséget?
Mit mérjek, hogy közelebb jussak a probléma megoldásához?
Mellékelem a kapcsolási rajzot és az STV2248H IC blokkvázlatát.
Kontakt hiba lenne?
A panelt már átnéztem, de ettől még lehet.
Üdv.: Kumi
Sziasztok adott a készülék nem indul SX_NDLNA_50_737_3 usb frissités rátölt a készülék elindul de a kép függőlegesen megfordul le lehet programozni müködik az első kikapcsolásig majd ujrainditás után háttér van hang van KÉP nincs csatona váltható hangerő müködik.Szerintetek szoftver vagy esetleg más hiba? Ja és mikor megy az update penről a kép ok. De mikor elindul már fordulva van.
Ötletek?
Áram alá helyezve indul, feléled a kijelző rajta "no signal" felirattal, viszont ha a távval próbálok valamit buherálni hamarosan lefagy az egész és csak enyhe fény van a kijelzőn. Tápfeszek rendben, kivéve az Y meghajtókon ingadozik a feszely 40...58V közt. Próbáltam egyenként kivenni a 2db Y panelt,hátha valamelyik döglődik, de ugyanaz a helyzet.
Valaki ismeri ennek a lelkivilágát?
