Sziasztok!Hoztak egy Telefunken p550cv típusú tv-t. A pontos típust nem tudom mert nincs meg az adatlapja.A javítással lényegében kész vagyok csak a programozás adta fel a leckét.SM illetve kezelési útmutató hiányában ,nem tudom a programokat elmenteni a memóriába.Mert ugye távirányító az nincs hozzá.Sem nekem sem a gazdának.Az a kérdésem.Lehet-e egyáltalán kézzel menteni a beállításokat vagy kell hozzá a távirányító?
Üdv belfi
Szevasztok
Hoztaák itt ezt az öreg matuzsálemet,én már hagynám,de a gazdája ragaszkodna a javitásához.
Lever a sorvég trafó,nemlelek rajta semmi azonositható számot,megtudnátok mondani milyen trafó kell bele,illetve lehet e még kapni?
Ez a tv időnként bekékült, és helyreállt ha odaütöttek neki. Van hogy bekapcsolás után néhány perccel ezt csinálta, volt hogy órákig ment hibátlanul. Elhozták , gondoltam valami forrasztási hiba lesz, vagy a képcső nyakán nem érintkezik rendesen a panel.Volt néhány gyenge forrasztás, nem volt olyan vészes de átforrasztottam a crt panelt, és az alaplapon is az RGB erősítésnél lévő alkatrészeket. Kicsit felpolíroztam a képcső érintkezőit, és hajtottam rajta egy kicsit hogy szorosabban álljon rajta a képcsőpanel. A tv néhány óráig jó volt, majd ismét bekékült, végül teljesen eltűnt a kék szín. Kiderült, az alaplapon a kék színt erősítő smd BC558-as zárlatos lett, ezért tűnt el a kék. Ezt cserélve, van kék, de a többi színnel együtt csak beugrik néhány mp-enként, a többi színnel együtt. Végülis a kép fekete-fehér, és a színek megjelennek-eltűnnek. Már cseréltem a video-végfokot (TEA 5101), és a képcsőpanelon lévő foglalatot is, de a helyzet nem változott. A színek bevillannak néhány mp-enként, és olyan mintha be se keverné, csak a kép olyan árnyalatú lesz.
Mi lehet a hiba? Mit kéne még cserélnem?
Olyan mintha valami még mindig szakadozna, érdekes hogy mind a 3 szín ezt csinálja .
Köszönöm előre is!
A fent nevezett készüléknél hangolás közben nincs VHF, sáv csak UHF-ben hangol.Egy skálát mutat kereséskor de csak UHF adók jönnek.Nem angol TV.Mi lehet a gondja szerintetek,esetleg szervizmenübe megoldható?Köszi
