Üdvözletem a Mestereknek!Egy kis segitségre lenne szükségem:Ujra belebujtam a fent nevezett tv be, Távról vagy kapcsolorol inditva egy pillanatra megjelenik a halvány fény 1-2 másodpercig ,de nem a normális hangyás raszter hanem csak AV szerü háttér (OSD is van ilyenkor) és az is eltünik két másodperc alatt.A sorvég megy, fütés van a video végfokban is megvan a 180 voltos fesz.Ha tával kikapcsolom akkor felvillan a képernyö.
ST6392B1 proceszor teljesen hideg kézzel tapintva.A 42 VDD lábán megvan az 5.4 volt tápfeszültség .A képcsö katodok le vannak zárva.AZ ST 6392B1 31 lábára ha rálépek a feszültségmérö szondájával akkor mintha probálna elindulni a fehér fény is megjelenik és a sistergö hang is 1-2 másodpercre majd eltünik ujra felvillan ujra eltünik a fény.. ezt csinálja ha rajta hagyom a mérözsinort.Legyetek szivesek segitsetek merre keressem tovább a hibát. Amig ment tökéletes képe volt , szeretném "feltámsztani "ha lehet. Elöre is köszönöm a segitö szándékot mindenkinek üdv dddemeter!
A fenti TV nek csak a standby LED je villog nem indul el!
Gondolom firmware probléma lesz..
Valakinek lenne esetleg ehhez a TV hez való programja amit USB ről fel tudnék tölteni?
Sziasztok!Hoztak egy Telefunken p550cv típusú tv-t. A pontos típust nem tudom mert nincs meg az adatlapja.A javítással lényegében kész vagyok csak a programozás adta fel a leckét.SM illetve kezelési útmutató hiányában ,nem tudom a programokat elmenteni a memóriába.Mert ugye távirányító az nincs hozzá.Sem nekem sem a gazdának.Az a kérdésem.Lehet-e egyáltalán kézzel menteni a beállításokat vagy kell hozzá a távirányító?
Üdv belfi
Üdv mindenkinek!!
Lenne egy kérdésem a nálam nagyobb tapasztalattal rendelkező kollegákhoz.Adott egy TELEFUNKEN 100HZ
72CM készülék amiben egy dupla fókuszos cső van,a tv hibátlanul mükszik két apró dolgot kivéve--nem lehet igazán élesképet fókuszálni illetve egy hosszab merev képváltása után ott marad az előző kép konturja egy ideig(néhány másodperc).A kérdésem az,hogy mi a valószinübb ok --a képcső hiba--vagy valami más trükkösebb dolog,a szinek is eléggé jellegtelenek(olyan "philips-csöves")
de egyébkén nem rossz.
Előre is köszi Sallaan1
