Olyan probléma van ezzel a masinával,hogy nincs st bye,nem ég a piros ledje,és a táptrafó zümmög kicsit,nagyjából ennyi,meg koppan egyet bekapcsolás után! Kondik tápban cseréltem,ic tápban cseréltem,sorkimenöt cseréltem,van ott a táp szekunder oldalán egy pici tranyó valami bmr 51 vagy mi a szösz ,megnéztem ez 1 darlington tranyó és bc 618 a helyettesítője ez lehet esetleg? mondjuk méregetek rajta,de darlington és nem toom mit a jó mérés rajta meg diódás is ráadásul... valami ötlet esetleg?
Üdv:Sparco!
A fenti TV nek csak a standby LED je villog nem indul el!
Gondolom firmware probléma lesz..
Valakinek lenne esetleg ehhez a TV hez való programja amit USB ről fel tudnék tölteni?
Tisztelt Fórumlakók !
Újra aktuális lett ennek a javítása, és sztem csakis friss programra vágyik:
LCD Telefunken TF3237X880UV , belül: táp 17IPS10-3 , Main 17MB61-2 . Led csak villog, néha esetleg beindul a TV, de 1-2 perc múlva lekapcsol, és megint csak villog.
Segítségeteket kérem Flash tartalom, vagy USBs firmware -val.
( Ez volt előbb :Tápról a feszek jók, a Mainon is a feszek jóknak tünnek, az LVDS-t lecsatolva is csak ennyit tud (tehát a Panel sem terheli le ). A Guglin elég sok ilyen hibáról van írva, úgy rémlik szokásos hiba ezzel a Mainnal, de sehol nem találtam megoldást rá. A Training Manualban erre annyit ír hogy ellenőrzi a feszeket, és azért aktiválja a védelmet, de azokon a pontokon amik ott adva vannak, a feszek jók. Segítségeteket kérném.)
Köszönöm,
Üdv,
Gondif
Szervusztok.
Ma hozzám került egy Telefunken- AFN858422. készülék,alkatrésznek.Távirányítója nincs,viszont működik,de érdekesen.
Bekapcsolás után vagy AV- szerű állapotba kerül és csak egy újraindítás zökkenti ki,vagy bekapcsol rendesen.Mivel csak hangerő és program kapcsoló (+,-) gomb van rajta,hogy lehet vele csatornát,programot keresni?
A többi -fényerő,kontraszt stb. - már nem olyan fontos,mert ha beindul az megfelelő.
Üdv,Razel.
