Szervusztok
Egy érdekes kéréssel érkezett hozzám egy ismerősöm. A hóna alatt egy régi SZ-100 típusú jelzőrendszer (vasfüggöny jelzőrendszer)hangszórójával.
A hangszóró maga 10W-os , és illesztő trafó van benne a 100V rendszer miatt.
A gondom "csak" az, hogy nem tudom milyen hangú jelzőáramkört építsek hozzá.
Sajna dokut nem nagyon találni eme vasfüggöny-maradékhoz.
Ha valakinek bármilyen infója lenne netán egy részlet a hangjából stb.. nagyon megköszönném.
Köszi, üdv
Szabi
Pont ilyen pedál még nem volt a kezemben. Az ÜF azt mondta, hogy időnként nem működik, "búg". Én semmi életjelet nem láttam rajta, a tápot megkapja, azon kívül semmi. Tudna valaki segíteni (akár rajzzal is), hogy mit kell tudnia? Még az sem látszik, melyik a be-és kimenet. Az viszont igen, hogy a fóliakábelt igen brutálisan "megdolgozták". (Lehet, hogy itt keresendő a hiba?)
Köszönettel:
Jo napot,
A mi nap vasaroltam 1 db szunetmentes tapot [hasznaltan] akinek a neve:
AEG Protect A1400 : 230 V 50Hz / 840 W
Igy nezki >>> https://www.conrad.com/p/aeg-power-solutions-protect-a1400-ups-1400-va-971971
ez az Uj valtozat >>> https://www.aegps.com/en/products/ups-systems-1-phase/protect-a/
Neki van 2 db akkuja : 12V / 9 Ah sorban kotve , 24 VDC busz fesszultseggel.
Kerdesem a kovetkezo:
- kapcsolasi rajza ha van valakinek az UPS rol - azt koszonom elore is!
- szeretnek rakotni kulso 2 db 12V/50-65 Ah akkut sorosan... , tudom, a tolto arram az nem az igazi de szerintetek mukodne??
otthoni csaladi hazban szeretnem hasznalni vilagitasra ... mikor nincs halo fsz akkor akkor a szunetmentes oldja meg a haz vilagitasat... a fogyasztok azok mind LED es kisfogyasztok ... durvan 350-400W .
Elore is koszonom a hasznos kozbeszollasokat , jo tanacsokat.
Udv,
Zsolt
hozzámkerült egy makita dga505 flex azzal a hibával hogy gyengén elindul kicsit rángatózik majd kb 3 mp után megáll
ebben egy kefe nélküli motor van
a motorhoz 3 vastagabb és 6 vékony vezeték megy van e esély ennek a javítására ? vagy kuka az egész
több videót megnézve csak azt látni hogy kiveszik a dobozból az új állórészt és vezérlőt és kompletten cserélik
erre valószínűleg nem fog sor kerülni mert kb 40E ft-ba kerül ennyit valószínűleg nem fognak költeni rá
az állórészben a panelon látható 3db Hall szenzor is de ezekhez nem lehet hozzáférni
jó lenne tudni hogy a vezérlő e a hibás ez ki van öntve műgyantával nem lehet látni mérni semmit vagy talán valamelyik hall szenzor a hibás a 3 közül
https://www.aliexpress.com/item/4000132755055.html?spm=a2g0o.productlist.main.17.fe2b15d3cVvUmp&algo_pvid=b89ac8ed-8d5e-4427-bb70-baaecf18fb8c&algo_exp_id=b89ac8ed-8d5e-4427-bb70-baaecf18fb8c-8&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000000417144843%22%7D&pdp_npi=3%40dis%21HUF%2138904.16%2138904.16%21%21%21%21%21%4021227e5116784771060452994d070b%2110000000417144843%21sea%21HU%21118578598&curPageLogUid=khFm27WqUZOU
