Tisztelt szaktársak viszonylag egyszerűen megépíthető kapacitásmérő műszert szeretnék építeni 20 mikró 3000 mikrós kondik állapot felméréséhez.Kapcsolási rajzot szeretnék kérni.Előre is köszönöm.
Need more information , service manual about Multimeter Leader LDM-853A. Can you help me? Thank you very much .
Nem bírtam ellenállni a vaterán (Urbán elektronika) egy hibás EMG 12563 ECL pulzusgenerátornak és megvettem.. A leírás szerint bekapcsolásra jelzőfény nem világít, kimeneten nincs jel. Nem kis meglepetés volt, amikor itthon kipróbálva a készüléket mindent rendben találtam a funkcióival. A próbánál azonban előjött a kábelreflexió réme. A készüléknek 50 Ohmos a kimenete (BNC). A HP szkópom egyik bemenetét már régebben átalakítottam 75 Ohm-ra (mert szeretek videó áramkörökkel bütykölni), a másik bemenete gyári 50 Ohm. Itthon két különböző féle BNC koax kábelem van amikről azt hittem az egyik 50 a másik 75 Ohm-os, a gyakorlatban eddig semmilyen problémát nem is tapasztaltam velük.
A mellékletben látszik a négy variáció, forrás az új EMG generátor: a koax1_50ohm azt jelenti, hogy az egyes számú kábel a szkóp 50 Ohmos bemenetére dugva -és így tovább. Az osztás 20ns/div vízszintesen, .5v/div függőlegesen.
-Látszódik (szerintem), hogy egyik kábel sem 50 Ohmos (a hosszuk egyébként különböző) mivel a forrás és a generátor is 50 Ohmmal van lezárva mégis van reflexió.
-A második sorozatban a szkóp 75 Ohmos bemenetére csatlakoztattam ugyanezt a két kábel, az eredmény egy sokkal nyugodtabb jelalak, ami zavart itt látunk az a generátor oldali illesztetlenség volna? -mivel a kábel és a szkóp illesztett az előző pont alapján.
Helytállóak a megállapításaim, esetleg a készüléknek volna valami belső illesztetlensége?
Szép estét Mindenkinek! Rendeltem és kaptam egy ESR 328 multitesztert. Kifogástalanul működik. Mivel a fiamnak megtetszett, kért, hogy neki is rendeljek. Ezt is megkaptam, de nem volt szerencsém, mert a kijező üresen világít. Maga a műszer működik, a sajátom kijelzőjével ellenőriztem. A kijelző típusa : JLX 12864 G-08602. A kínai szállító nem küld cserét, részleges visszatérítést küldött.
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=23720170514_190519.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=81220170514_190116.jpg
Kérdezném, hogy lehet e valamit kezdeni ilyen hibával, vagy jobban teszem, ha keresek másikat? Köszönöm a válaszokat előre is! Tisztelettel : multifilter
