Van egy Ryobi p118 névre hallgató, one+ akkukhoz való töltő. Sajnos 110V változat. Szerintetek fájdalom mentesen átalakítható a diódák, és a hálózati puffer cseréje után 230V-ra?
Ilyen:
https://www.youtube.com/watch?v=L4AwyVVBit8
Belül egy sot23 tok lakik, elvileg felirat nincs rajta. (Töltő jelenleg nincs nálam...) de a telefonos távkikérdezésem eredménye ez.
Vagy más trükk a 230V működésre az autótrafón kívül?
Rajzot nem lelek sajnos sehol..
Keresem az ALKO GS 180 Turbo Heggesztőkészülék kapcsolási rajzát.Ugyanis mire hozzám került teljesen szét
volt szedve-Két kapcsoló első 4 állású 380/220V amásodik 6állású valószínű finom beállításra.
Összesen a két oszlopon 2x3 +2x4 kivezetés van (primer oldal).
Előre is köszönök bármi segítséget (lehet hasonló készülék is csak ,hogy a logikát megtaláljam ,mert műszerrel nem tudok ilyen kis ellenállásokat mérni)
Üdv mindenkinek. Segítséget szeretnék kérni inverteres hegesztő javításával kapcsolatban. A hegesztőn nem lehet áramerősséget állítani. A csatolmányban van egy PWM 1001 DIL típusú panel, amin a TDA IC alaphelyzetben langyos, a bal mellette lévő 3 lábú kocka alkatrész olyan forró, hogy a panel másik oldalán is látszódik a nyoma. Kiforrasztva, a széles láb és a bal vékony- diódát jelez, a széles láb a jobb vékonnyal szakadást. Tud-e valaki a javításban, vagy esetleg egy új alkatrész beszerzésben segíteni.
Sziasztok Hozzám került egy ilyen töltő az Aldi gépcsalád akku töltője ami nem tölt ennek a javításához szeretnék segítséget kérni vagy kapcsolási rajzot hátha találkozott már valaki vele a töltő szétszedése után mérésem szerint a tápegységéből kijövő feszültség kevés 15.7 V-ot mértem itt legalább 21V-nak kellene kijönni 5 cella esetén a primer oldalon van egy hat lábú smd ic ebbe jön az optóról is a visszacsatolás meg ez vezérli a fet-et is ami a trafót kapcsolgatja erről az ic-ről nem találtam semmit ha jól olvastam 6885NO felirat van rajta és SOT23-6 tokozású kapcsolási rajz hiányában ennek az ic-nek az adatlapja is sokat segítene ha valaki megtalálja
újj kép az akku panel alja
az ic-én az első sor JMB168 vagy JM8168
második sor talán 1051AL
