Üdvözlet mindenkinek!
Lágy indító kapcsolást keresek.Felmerült a probléma nagyobb teljesítményű gépeknél(Nagy flex 2000w,körfűrész),hogy indulásnál leold a kismegszakító ha már megy és terhelem akkor nincs probléma csak indulásnál,a probléma megoldásához egy olyan kapcsolást keresek amit egy hosszabbító eleme ként be tudok iktatni,hogy amit abba a hosszabbítóba dugok az "lágyan" induljon.Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
Lágyindító készítés 230 V-os egyfázisú indukciós motorhoz
Egyfázisú üzemi kondenzátoros aszinkron motorhoz (1,1 - 1,5 - 2,2 kW) szeretnék lágyindítót készíteni. A kereskedelemben kapható vagy amatőr tervezésű készülékek áramköri megoldásai, esetleges kapcsolási rajzai érdekelnének. A "vegyél készen a boltból vagy kínából" jellegő hozzászólásokat köszönöm nem kérem, bolti vásárlási linkeket sem. Csatolok néhány képet a kereskedelemben fellelhető egyik típusról a pontos funkció beazonosítás miatt. Nem a trafókhoz és lámpákhoz való előtétellenállásos-relés megoldásra van szükség, hanem a fázishasítós megoldásra. Kifejezetten DIY megoldást szeretnék megvalósítani.
A napokba hoztak hozzám javításra egy fronius transpocket 1400 hegesztőgépet ! Már javították előttem mivel a meghajtó tranzisztorok a primer oldalon voltak cserélve ! Viszont a hibajelenség az , hogy egy idő után bekapcsol a hővédelem,és egyeltalán nem meleg a gép , le se kapcsol. Valamikor már bekapcsoláskor jelentkezik a hiba ! Elkokat cseréltem , potmétert cseréltem, forrasztási hibákat átforrasztottam . Az előző szerelő egy kapcsolót tett bele amivel rövidre zárja a hőérzékelő tranzisztor 2 lábát, és utána kialszik a hővédelem ledje... Valaki javított már ilyen gépet és esetleg tudna nekem segíteni infóval ?? Segítségeteket előre is köszönöm !
Üdv: Balázs
Bekerült hozzám egy indukciós hevítő amelynek a kimeneti meghajtó IGBT-i zárlatosak lettek. Ezzel egyetemben több alkatrész is el égett vagy zárlatos lett. El égett alkatrészek R4 R5, zárlatot alkatrészek D8,D10, illetve az IGBT-k (H30R1602)
az el égett alkatrészek be azonosításában kérném a segítségeteket illetve szerintetek milyen diodák lehetek ott, rajzott nem találtam eddig hozzá.
Minden apró infó segítség lehet.
Köszönöm mindenkinek!
