Tisztelt Fórumozók!
Keresném az NA-MIG200 típusú heggesztőnek a kapcsolási rajzát.
Az elektonika érdekelne főleg.
Az elektronika panelen:
WEL3-3b
jelzés van.
Többek közt:
-két darab 555-ös ic van rajta
-2db BDW tranzisztor(motorkitoló vég)
-opto+triak
A huzal kitoló része nem működik.
Már cseréltem az alkatrészek nagyrészét de nem akar szuperálni!
Felhívtam a gyártót,és azt mondták hogy az elektronikát gyártatják és csak teljes panelt tudnak küldeni.(jó pénzért természetesen,de hát szegénység van,ha tudnám megjavítanám inkább mert az egyik barátomé)
Ha megkérhetnélek benneteket,a lenti címre kellene írni.
tkelektro@tkelektro.hu
Köszönettel:
tkelektro
Hozzám került egy Stromo SW250 inverteres hegesztőgép.
Előélte: működés közben leesett utána nem adott életjelet.
2db IGBT teljes zárlatban volt. Törés repedés forr hibát eddig nem találtam.
Csere után beindul ventillátor forog, led kijelzés van viszont nem hegeszt, nincs ív(semennyi)
Rajzot nem találtam hozzá.
Ha valakinek lenne tapasztalata és tudna segíteni merre érdemes indulni és hogyan azt megköszönném.
Le kell szögezzem ez az első hegesztő ami javítás miatt a kezembe került.
Előre is köszönöm
Gyula
üdv: ismeri valaki ezt az összerohadt vasat?
Típus: ESPA ASPRI 15/5M, kiegészítve KIT 05 A MP 2510/rep egységgel.
A szívattyú 4-5 évet állt egy pincében.
Bedugva kinyomta az automatát.
Már a hálózat kábel is átvezet.
A motor tengelyét forgatva nehezen forog, szét kell szednem kitakarítani, stb.
Egyenlőre a csavarok áznak a csavarlazítóval lefújás után
Hogyan, milyen sorrendben kell szétszedi? robbantott rajzot nem találtam róla, nem tudom, hogy a motor hogyan van összekötve a szívattyúrésszel.
Minden nagyon össze van állva rajta.
Kaptam ezt a Skil kis gépet. Annyira szét tudtam húzni, hogy a két vezetéket be tudtam forrasztani.
Tettem rá 7,5 Voltot, de valami gond lehet vele. Nem stabil a fordulatszáma, ma meg időnként lassan elindult, vagy semmit nem csinált. Reménykedem, hogy a kapcsolója (fordulatszám szabályozó is) a hibás, de ahhoz szét kellene szednem a burkolatát. Elől, a tokmány környékén foghatja valami. A hátsó végétől nem tudom annyira szétfeszíteni, hogy a kapcsolóhoz hozzá férjek.
Hogyan tudnám a burkolatot levenni?
Köszönöm: formasu
