Nem volt még hangulatom szétszedni, de muszáj lesz.
Kaptam és szeretném mamánál rendbe tenni kertet, jó hasznát venném ennek is. (Mielőtt belekötne valaki, miért nem szedtem szét még, mamám itt hagyott minket egy hete! :(
Így nagyon kevés dologgal foglalkoztam)
Sokszor motorhibásak ezek? Mert akkor sajnos kuka :(
Vagy megúszom szerintetek szénkefe cserével? És ha igen melyik szénkefés boltot ajánljátok?
köszi!
Pityesz
Ígéretemhez híven, lezárom a topikot, mert a fűkasza, az nem sövényvágó!
Lenne egy 3KW-os NAGYFORDULATÚ(2880f/p)EWIG villanymotorom,újtekercseket készítettem hozzá.6db egyenként 3 tekercsből(nagy-közepes-kicsi)állnak.A motor 36 hornyú.Valakinek lenne esetleg diagramja a tekercsek berakásáról és összakötéséről?Az világos hogy az egy fázisra eső tekercspár egymással szemben helyezkedik el, és a fázis párok 120 fokos szöget zárnak egymással.Ami érdekelne az a pontos horonyszámok a behelyezésnél,tekercsek összekötése(vég-vég,vagy kezdet-vég)és hogy ezekből melyiket kössem a ZXYWstb. kivezetésekre.Köszönöm!Üdv.Laci
Érdekelne, van-e köztünk olyan, aki használ, esetleg használt ilyen állomást.
Beruháztam egybe, használtan, de szerintem valami nincs teljesen rendben vele. Ehhez kellene valaki, aki dolgozik/dolgozott ezzel a típussal.
Nekem az állomáshoz egy MX-H1-AV pákám van, STTC-198 heggyel.
A kérdéseim:
-Az állomásnak mindegy, melyik kimenetet használom? Az én állomásomon, ha a páka a bal oldali csatlakozóba van dugva, nem érzékeli azt, csak a jobb oldaliban.
-Felfűtésnél csak maximum állásba tér ki a kijelző, ekkor egy <7 jelenik meg jobb oldalon. A youtube videókon, szépen írja a teljesítmény felvételt szám szerint (gondolom százalékban)
-Amikor felfűtött, a READY felirat látszik és egy 05 szám a kijelzőn.
A fenti két esettel az a gondom, hogy köztes állapot nincs, csak a két végkitérés.
Saját ötleteim eddig: Lehet, hogy a hegy kér túl nagy teljesítményt (700F azaz 370 fokos verzió) és a szoftver ezért hülyül meg kicsit. Bár egy ilyen kaliberű gépnél nem hiszem, hogy történnie kellene ilyen dolognak.
Úgy érzem egyébként, hogy normálisan fűt, dolgozik, de ezek a fenti dolgok idegesítenek.
MEGOLDÁS: Közben felvettem a kapcsolatot a Metcal céggel e-mailben, és leírták, hogyan kell gyári Reset-et csinálni a készüléken. Ez úgy néz ki, megoldotta a problémát. Gyári reset menete: gép kikapcsol, módválasztó gombot nyomvatartva bekapcsolni a gépet, megjelenik a menü, ahol kiválasztható a reset. Rövid nyomkodásokkal kell léptetni odáig, majd mikor rajta van a kurzor, hosszan nyomni a módválasztó gombot.
Köszönöm mindenkinek a hasznos hozzászólásokat.
Még érdeklődtem firmware frissítés ügyben, ha foglalkoznak velem érdemben, frissítem az írást.
Üdv !
Adott egy Lorch E-9550 CO2 hegesztőgép , ehhez szeretnék kapcsolási rajzot.
Sajnos a gyártó csak egy huzalozási rajzot tudott küldeni.
A nyák.-on van legalább 16-20 cmos ic.
Kapcsolási rajzot keresnék!
Köszönettel : Ferenc.
