THERMAL DYNAMICS FIREPOWER FP-38 FP38 ENGSM FP 38 ENG ENG-SM
If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site. Have a nice Day!
Warning! If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair! You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!
Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,
some files are archived, so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.
Bort BSI-190H hegesztőben a felső 4db 40N60NPFDP Igbt-ből 3db zárlatos lett. Kiszedtem őket, meg a két nagy pufferkondit is és egy 100uF-ra cseréltem még méregetek. A hővédelem ledje jelez és nem a vezérlést az IGBT-re. Már a kis vezérlő panelt átmértem, átforrasztottam, LM358-at cseréltem de még mindíg a hővédelem tílt.
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a kézi csavar hevítő. https://funny-video-online.com/watch/a5e4q3s385a4i4i4b45675.html
Elszállt benn két 40WR21 IGBT
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/549113/TOSHIBA/GT40WR21.html
Csak horror áron van darabja. Lehet ezt valami olcsóbbal helyettesíteni?
Kösz
Tárgy béli keserít. 92V-os lenne a normális üres-járási feszültsége. Ezzel szemben 70V.
Lehet vele hegeszteni, nem megy ki hibára, de gyenge a hegesztő áram, nem működik a leragadás gátlás. A hangja is elég light-os amikor próba hegesztésbe fogok.
Előéletéről azt érdemes még megemlítenem, hogy jobb oldali (+) csatlakozó alj csavarja le volt lazulva. Keletkezett itt némi hő. Kissé megolvasztotta a kasznit.
Megcsiszolgattam az érintkező felületeket és jól meghúztam a csavart. Még egy fontos. Nagy ritkán a próba hegesztés közepette megtáltosodik és hozza pár másodpercig a normális áramokat.
Aztán visszaesik az említett light szintre. Szerintetek mi lehet ennek az oda? Mit mérjek? Mit nézzek?
Fiamé (hát persze, hogy szívat). Rokonok és ismerősök cuccainak javítása szinte mindig nehéz ügy! :)
Előre is köszönöm.
Fecóka
If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test or write your question to the Message board without registration. You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
