TIG180-as hegeszővel az AWI hegesztés nem megy. Az ERROR LED világít. Pálcás hegesztés működik. Valószínűleg az AWI hegesztőpisztollyal, vagy a hegesztőn belül a "REMOTE" connector lábkiosztásával lehet valami probléma, mert a gép burkolatát levéve módosítások nyomai láthatók.
Kérdéseim:
- Az AWI hegesztőpisztolyoknak mi a bekötésük?
- Hogyan tudok meggyőződni egy AWI hegesztőpisztoly működőképességéről? (rövidzár- szakadásvizsgálattal)
- Mi ennek a hegesztőtrafónak a REMOTE connector bekötése? (pinout)
- Ennek a hegesztőtrafónak az ERROR LED-je milyen konkrét esetekben világít?
Volt már valakinek kapcsolata ilyen szivattyúval? 2 év, két hónapos, és két év volt a gari rá. Csak búg, ha kicsit meglököm a lapátot, forog, és nem hallok "furcsa" hangot. Mivel ez búvár szivattyú, talán rizikós a felső részének szétszedése, a szigetelés miatt.
Mitől kapja ez a motor a segédfázist? Ha kondi van benne, talán érdemes lenne megpróbálni szétszedni, hátha javítható, és nem kellene 21 eFt-ért újat venni 2 hónappal a garancia lejárta után.
Üdv: formasu
A címbeli hegesztő trafó középső primer tekercséből kicsípték a hőkioldót. Hány fokos volt benne gyárilag?
Köszi.
Erba 250/500 csigás emelő motorhiba?! Megerősítéseteket kérném a következőben. A motor egyik irányba kapcsolva "karrog" másik irányba kapcsolva hol jobbra hol balra indul el, de akkor is csak akkor ha megsegítem. Ha jobbra segítek rá jobbra ha balra akkor balra pörög fel. Az irányítókarban van egy kondenzátor 34uF/8uF 450V, erre tippelek hogy gondja lehet, de potyára nem vennék ha szerintetek egyértelműen más a hiba. A fogaskerekekkel nincs gond, azt megnéztem.
https://www.youtube.com/watch?v=mTdyml4_YSs
Köszi előre is a segítségeteket.
Üdv: G.
