Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a kézi csavar hevítő. https://funny-video-online.com/watch/a5e4q3s385a4i4i4b45675.html
Elszállt benn két 40WR21 IGBT
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/549113/TOSHIBA/GT40WR21.html
Csak horror áron van darabja. Lehet ezt valami olcsóbbal helyettesíteni?
Kösz
Nem nagyon vagyok híve a tekercselésnek, úgy tanultam csak a nagy ipari motorokat érdemes, de most a nemrég szerzett 2000W-os láncfűrészem, bánatomra megadta magát.
Bevállaná valaki?
Az állórész forrt fel :(
Róla van szó:
https://www.ikra-ersatzteile.de/index.php?page=produkte&prod=222
Pityesz
Üdv !
Egy 220V-os 1650W-os váltóáramú motort kellene ki-be kapcsolni. Triack a kapcsoló, egy optóval leválasztva. Az optót egy tranzisztor hajtja meg. 220V-os izzóval jól múködik a kapcsolás, de a motort rákötve, a triack egyből elszáll, pedig elvileg bírnia kellene (600V 16A). Lehet, hogy az a gond, hogy nem lágy az indítás ?
Várom a segítséget, köszi.
A tárgybéli fúrógép úgy került hozzám, hogy nem működött. Akku rendben, de gombnyomásra semmi sem történik. Szétszedés után a viselkedése megváltozott. A gomb elengedett állapotában rövidrezárja az akkumulátort, benyomva rendben működik.
A készülékben két elektronika van: az egyik a gomb panelje, ahol az indítás és fordulatszám szabályzás van.
A másik panelen (nevezzük akku panelnek) van egy mikrokontroller. Egyik funkciója az, hogy leállás után még égjen a LED egy ideig. Van rajta két párhuzamosan kötött mosfet, sorban a motorral. Ez nem tudom milyen funkciót szolgál. Esetleg az akku hőmérsékletét figyeli a uC és kikapcsol ha túl magas. Valaki meg tudja mondani?
Amikor a gombot elengedem, a gomb panelen (az érintkező?) rövidrezárja a motort, hogy így gyorsan megállítsa. A probléma, hogy a rövidrezárás továbbmegy az akku felé is. Nem tudom, hogy ez most a nyomógomb érintkezőjének vagy másnak a hibája.
Mielőtt szétszedem (kicsit macerás) gondoltam megkérdezem valaki ismeri-e ezt, esetleg van kapcs. rajza róla.
Köszönettel
EM.
