Adott egy rönkhasító melynek a relés biztonsági kapcsolója széthullott. Szétszedve látom, hogy 3 vezeték megy az 1 fázisú motorhoz. A harmadik szál (fekete) van bekötve a relé behúzó tekercsére. Mellékeltem egy kapcsolási rajzot. Valaki meg tudná mondani miért jobb ez mint a sima 2 pólusú kapcsoló?
Azonos kapcsolóra kicserélve. Sajnos az új kialakításában más formájú volt ezért a kötésdobozt is nagyobbra kellett cserélnem.
Üdv minden Szakinak!
A fenti típusú csavarhúzógépem irányváltó tolókapcsolója adta meg magát.Maga a kapcsoló 3 állású, speciális (valószínűleg Bosch gyártmányú), és feliratok nélküli.A márkaszervizben azt mondták, ehhez a géphez nem forgalmaznak semmit sem.Ezért szétszedtem a kapcsolótestet, de sajnos nem javítható, mert az egyik rugós érintkező-lamella össze van gyűrődve és el is van égve. Így csak arra számíthatok, hogy valamelyik kolléga fiókja mélyén van egy bontott eredeti, vagy akár egy szintén hibás tolókapcsoló, melynek egyik lamellája még átszerelhető. Szeretném nagyon megmenteni ezt a kis gépet, mert nemrég kapott új aksit...
Üdv.: Szveti
Kedves kollégák!
Az egyik karosszériás ismerősöm gépében az áram szabályzó fokozatkapcsoló, full beégett,oly annyira,hogy az érintkező teljesen beleolvadt a házba.
A neten körülnézve a géphez eredetit nem találtam. A kapcsoló állásai: 0-1-2-gázteszt-3-4 tehát elvileg 5 állású fokozatkapcsoló. Vajon melyik beszerezhető fokozatkapcsolóval lehetne helyettesíteni. Esetleg,ha valaki tudna bontottat. Illetve,egy kapcsolási rajz sem lenne rossz hozzá.
üdv.
Tanácsotokat kérném!
Van egy briggs 13hp-s motorom, aminek nem volt kábelezése, hanem csak bikakábel az önindítóhoz, így indult.
Mi lenne a legegyszerűbb, ill. legolcsóbb megoldása annak, hogy egy kapcsolóval indíthassam?
Jól gondolom, hogy egy indító relét kell bekötni? Vagy van más megoldás?
Ha relé, akkor hány amoeres kellene? Sajnos az önindítón nincs rajta.
Illetve tudtok mondjuk pesten olyan boltot, ahol nem kérnek érte horror árat?
Köszönöm a válaszokat!
