Üdvözlet!
Segítséget kérek, elégett az R91 ellenállás a töltőben,nincs rajzom,így nem tudom az értékét.
Kaptam egy kiselejtezett ipari Rupes gyártmányú polírozó gépet. Gyakorlatilag egy 125-ös kis sarokcsiszoló, de a kihajtásnál van egy plusz lassító áttétel, meg fordulatszám állításra lehetőség.
A baja az, hogy bekapcsolva szépen maximumig felpörög, de nem lehet állítgatni a fordulatot. Természetesen az elektronika ki van öntve, kemény ragaccsal. Max szétverni lehet.
Mivel jártak már benne, gyanús, hogy a forgórész végén van egy belső menetes csonk. Gondoltam, lehet mágnesgyűrű volt, tacho generátor miatt, tettem rá kicsi, meg nagy mágnes gyűrűt DVD lemez lefogóból, de azonosan viselkedik.
Felismeri valaki az elektronikát? Vajon tacho lehetett, vagy nem?
Sajnos a gépen semmi típus nincs... :(
Megoldva. Rendeltem bele IC-t. Beletettem, a jelenség maradt. Mivel nem volt már mit kimérni, a megoldást egy 100nF kerámia kondi hozta meg. kapacitásra jó volt (LCM3 szerint..) De furán viselkedett tapizásra. Kicseréltem MKT-ra, és láss csodát, megy hibátlanul. )Össze is raktam. autót át is nyaltam vele, aztán jött az eső.. :(
Üdv mindenkinek javítanám ezt az invertert rendesen szét égett az ellenállások értékét már kiderítettem az oldalon talált anyagokból viszont a kondenzátorok értékét nem tudom ha tudna valaki segíteni a kondenzátorok értékével hálásan meg köszönném
Üdvözlöm a Tanyásokat!
Nagyon ritkán használom a Robi-156 típusú kis traktort.Egy hosszú leállás után az alábbi hiba jelentkezett:START állásban egyből indul,bemelegedés után az üzemi szintre visszahúzva a gázt elkezd lengeni a fordulat és olyan mértékben,hogy néha szinte leáll és utána hangos után gyújtás következik.A gázt csökkentve a motor leáll. Szivatóval újra indul.
Volt e valakinek ilyen tapasztalata.
