Lenne egy ilyen töltő, ha rajta van az akku, ha nincs, csak pirosan villog a visszajelző led. Mi lehet?
Kösz
A fenti fúrógép 2 akkumlátora (GBA 36v 4.ah 2607 336 915) is meghibásodott. A egyikkel az történt, hogy vizes környezetben történő munkavégzés során freccsenő víz érte a gépet, majd nem vette fel a töltést. Kapcsokon 40.9 v mérhető. Panelt átmostam kiszárítottam. Szemre nincs hiba, bizti rendben. 3 aksi van a géphez, az egyetlen működőn is ugyan ennyi a kapocs feszültség.
A másik aksinál egyszerűen sima normál munka végzés után egyszer csak nem akarta fel venni a töltést. Itt viszont a kapocs feszültség csak 32V. Töltés jelző az egyiken sem jelez. A töltőn a piros led villog. Egyrészt valakinek van e valami ötlete, másrészt olvastam, egy hasonló problémát egy Makita akkumlátorral kapcsolatban ahol is biztik voltak kiégve illetve felmerült hibaüzenet kérdése is. Hátha itt is van valami ilyen trükk. A gép nem az enyém hanem a barlangkutató csoportunké és nagyon nélkülözhetetlen a kutatásban. Ha tudtok segíteni, nagyon megköszöném, LI technologiában nem vagok nagyon jártas.
KöszI: Zaphod
Egy olyan problémával találtam magam szemben, melyre nem tudok most így hirtelen megoldást találni.
Vásároltam egy Weller WSD81-es állomást, mely tökéletesen működik egy apró problémát leszámítva.
A hőfokot csak 400 és 420 fok között lehet állítani.
Nézegetve a használati utasítást, annyit találtam, hogy be lehet állítani egy "hőfokablakot" melyen belül lehet szabályozni a hőmérsékletet.
Ehhez a beállításhoz létezik egy WCB2 nevű eszköz.
Hogy lehetne szerintetek kikapcsolni ezt a hőfokkorlátozást ezen kiegészítő készülék nélkül?
Köszi,
Krisztián
Ez talán kifejezőbb cím!
"FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul.
Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím!"
Tönkrement a fúrócsavarhúzó BL1518 akkuja, fel kellene újítani (cellacserével), de úgy hallottam, hogy ezekben van egy chip (ami töltés-kisütés ciklus számlálót is tartalmaz), és ID jelet ad ki a töltő felé. A töltő csak akkor hajlandó tölteni az akkupakkot, ha megfelelő ID jelet kap, másképpen hibát jelez. A cellák cseréje után azonban az akkupakk többé már nem ad ki ilyen jelet.
Meg tudnám csinálni a cellacserét, de érdemes-e nekifogni, vagy felejtős?
Meg lehetne valahogy oldani, hogy töltse a saját töltője a cserélt cellákat tartalmazó akkut? Esetleg a chipet is cserélni kellene, vagy valahogy újra lehetne indítani?
Ui:
Nincs töltés/kisütés ciklus számláló benne, csak cellafigyelés.
A cellafigyelést egy IC végzi, ami az akku OC/ID kivezetését földre zárja, ha hibát észlel. Hibátlan állapotban itt 3,9K mérhető.
A végső megoldást lásd a hozzászólásoknál!
