Szevasztok
Hozták ezt a tv t semmit nem csinál csak hosszan fütyül,lekapcsoltam a sortranzisztort,ugyan az zárlatot nem mérek sehol,fura módon mikor rámérek az USYS re a fütyülés nagyságától, felmegy a müszer mutatója majd 200 voltig,mi a fészkes fene lehet ezzel,hol kezdjem a keresését a hibának?
Néhány hete kezembe került ez a készülék. Állítólag még régebben, (1-2év) villámcsapás áldozata lett. Alaplapon stab.ic. zárlat, inverter hiba, cső oxidálás miatti áthúzás, stb. javítást követően (külső tápegységről) végre elindult a készülék. Saját tápegységét visszarakva jött a meglepetés, nem indul. Vagyis indulna, de valamiért pár mp. elteltével lekapcsol/újraindul. Tápon lévő alkatrészek rendben vannak (látszólag/mérve) a szabályzó potira mégsem reagál.
A két ic cseréje után szabályozás rendben. Sajnos bekapcsolás után ismét jelentkezett a hiba. Mérve a feszültségeket ingadozás tapasztalható. Ami igazából nem tetszik az a terheletlen ingadozás. Már a "primer" oldalon is tapasztalható mindez. Számomra újdonság a kapcsolás amit itt alkalmaztak és nem sok ötletem van a továbbiakra vonatkozólag. Minden alkatrészt mértem, hibásat nem találtam. Opto, tl, cserélve...
Ha lenne valakinek ötlete, azt megköszönném.
Üdvözlettel: Kiss Z.
Került hozzám egy Thomson 29HD55N /ICC11/EU/ Tv azzal a hibával, hogy a LED folyamatosan villog, mást nem csinál. Kicseréltem az eepromot-ot /24C16/ egy olyanra, amit éppen otthon találtam. Az eeprom "előéletére" pontosan nem emlékszem, de lehet, hogy valamilyen Thomsonra volt valamikor régen megírva. /Esetleg megírta magának az eepromot-ot?/ Ezzel a készülék beindult, kért nyelvet. Egyik kérdésem, hogy ez a készülék nem tud magyarul? Angolra állítottam, és a következő oldal a hangolás volt. Megkereste az adókat, majd be is jött a kép, és a hang is. Főleg a felső vonal nem teljesen egyenes, jó lenne belépnem a service menűbe. Tanítható távirányító van csak hozzá, be tudok belépni a service menűbe ezzel a távval? Ha igen, akkor hogyan?
Köszönöm. formasu
Üdv,mindenkinek! ITC 222 sasszi van ebben a tv-ben. Alap hiba:CL 031 11,6 nf lába kh-s,panel kiégve. Megfoldozva,nagy berregéssel stb. elindult. A kondikat méregetve a tápjában Cp 120 220mikro,CP 114 220Mikro, A 6 Voltos táp szűrő 2200 Mikró cserélve,mind a fele volt a kelletének kapacitásra,a gép szépen indul. A menü,a TXT tökéletes,ellenben a kép olyan mint ha túlvezérlődne nincs teljesen összetörve,nem sorszinkron hibás,de Agc hibához hasonló a jelenség,vagy mint amikor brummos pl az erősítős antenna tápja. Őszinte leszek,ez a sasszi nálam most fordult meg először. Hasonlít az Etc 210 hez.Esetleg egy Eeprom tartalom nem-e lenne valakinek hozzá? Jó lenne a hátlapját is feltenni rá,és megszabadulni tőle.
Szóval,jól jönne egy kis segítség. Megtisztelő vaálaszaitokat előre is köszönöm.
