Mit jelent a 26-os hiba kód?
Üdv.Reparátor
Mindenkinek köszönöm a segítséget.Fülesmester csatolmánya alapján a Tv 17 másodperc után működik.Mint alább jeleztem,a hiba a kezelőegység önálló élete volt,a gazdit nem zavarta a lassú felfűtés.
Üdv.Reparator
Sziasztok....
Egy ilyen készülékkel szenvedek....A problémám a következő. A készülék tápja működik, de bekapcsolás után
egy pillanatra (0.5 sec) megindul a sortrafó majd leáll...arra a pillanatra amíg megy a feszültség értékek(14v,160v,
24v) rendben vannak....a TDA 1771 es ic lábai teljesen ki voltak oxidálódva....szerintem tönkre is ment mert külső tápról a 24v-ot pótolva elég komoly áramot vesz fel(1R előtét ellenállás megis szakadt).Ha kikötöm az ic 8as lábát akkor nem.(tápot 2-9.es lábra kap).
Kérdés: a függ. ic-t kiiktatva működni kellene a sorvégnek vagy a meghajtó STV 2118 valamilyen formában figyeli e a függ. végfok működését? És azért áll le? Tda 1771 jelenleg nincs kéznél és kiváncsi vagyok hogy ameddig lesz kell e még valamit javítani.Mert szerintem e nélkül is kellene a sortrafónak folyamatosan működnie(nem biztos :D).A STV 2118 42es lábán állandó 8.7v van...utána a 22 lábon is egy pillanatra megjelenik ez a feszültség(amíg a sor megy)
Ha valakinek lenne ötlete vagy hasonló tapasztalata és megosztaná...megköszönném...
A fent irt géppel lenne problémám.
Ha tudtok segítsetek!A hiba a következő ;-készenlét nincs
;-st by nincs
;- egy enyhe trafó indulási tranziens hallható
Előre is köszi szép napot mindenkinek!
Sziasztok!e projektor konvergencia hibás, icc19 sasszi, még ilyet nem javítottam, nem stk ic-k hanem 24db tranzisztor a vége.Mit célszerű első körben átnézni e típusnál?Ebben szeretnék segítséget kérni, előre is köszönöm!
