Adott egy Thomson 37LB138B5 ös LCD csoda (IFC30 sasszi), táp problémával küzdött, ez elhárítva. Viszont tesztelés közben óvatlanul betévedtem a memóriakártya olvasó almenüjébe. Az istennek sem tudok visszalépni, kikapcs-bekapcs után is ide tér vissza.
Kérdésem: Ennél a szutyoknál milyen gombbal lehet visszalépni ebből az almenüből? Vagy csak eredeti távval lehetséges? Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az nincs meg hozzá, de próbálkoztam 3 uni távval, és két másfajta Thomsonnal. Mind kezeli, de visszalépni nem bírok. Usermanual hallgat erről, mint a sír.
Ha végképp nem megy, lehet-e ezen valami factory resetet csinálni, vagy kénytelen leszek végső elkeseredésemben memóriatartalmat cserélni? (ha egyáltalán lelek valahol...)
Tudom, senkit nem érdekel :) , de üres eepromot betéve felprogramozta magát és oké lett...
Üdv. mindenkinek
Egy Thomson LCD TV táp IC -t nem tudok beazonosítani
ez van rá írva: 200D6 a nyák pozíció száma IC 12
PQIE
Egyébként a készülék tipusa:THOMSON 42LB330B5 CMO
alaplap :IFC230EN
esetleg jó lenne hozzá táp rajz
Thomson tv sorvég tranzisztor rossz és a colectorán van egy kondi A/ R76 MKP 0146 2000 van ráírva az oldalára a tetején 3.5 nem találok róla infót 14nf vagy 3.5nf.
Ha tudtok egy pontos értéket írjátok már meg előre is köszi.
Csaba
Sziasztok! A napokban vettem a páromnak a címben szereplő hagyományos, képcsöves TV-t. Az lenne a kérdésem, hogy szokott-e lenni ennek a típusnak bármilyen típusra jellemző nyűgje? Esetleg száraz elkók, megtört forrasztások stb. A cső mennyire tartós?
