Van ez a tv 72 cm es . tápban zárlatos a fet. Gondolom ennél is van valami javító kit szerűség. Tudná valaki belinkelni,a kitt tartalmát.!? Köszönöm előre is.!!!
Sparco
Annyit tudok, hogy egy ezüst thomsoban van.
A Thomson cső törött volt, sortekercse kb fele annyi, de mindkettő 50Hz-es.
Mit szoktatok ilyenkor átalakítani?
Thomson 1,3 Ohm azt hiszem, a videocolor a duplája.
Nem, nem 100Hz-es a gép!!! :)
Pityesz
Címben említett készülék nem indul. Készenlétből átvált, kapcsoló feszültség megérkezik a tápegységre, de secunder oldalon a névleges feszültségek tizede (1.2V és 2.4v) mérhető csupán. PFC áramkör rendben működik ilyenkor és a készenléti led folyamatosan villog.
A tápegység jsk3200-007. "opto/tl" párosokat cseréltem és nem találok hibás alkatrészt. Bevallom tanácstalan vagyok a további hibakeresést illetően...
Valaki összefutott már ilyen tápegységgel?
Köszönettel: Kiss Z.
Mivel nem találtam hibát, újból elkezdtem ellenőrizni/mérni minden alkatrészt. C6 kondenzátor kivéve csupán 1n volt. Ezt valamiért elsőre nem vettem észre. :oops:
A címben említett tv áramba helyezés után bekapcsol relé kattan zöld led világít, de ezen kívűl semmi. Háttérvilágítás nincs. Az inverter panelon minden bizti ép. 24v megvan. Amikor kihúzom az áramból egy pillanatra felvillan a háttérfény. A main kiad egy 3,3v-os jelet az inverter bekapcsolására egy pillanatra de a kijelző ilyenkor nem villan fel és vezérlő jelet sem látok sehol. A trafók között vannak ellenállásbeli különbségek kb20-30 ohm szórásban. Ha valakinek netán lenne erről az inverterről rajza VIT70002.60 azt megköszönném, esetleg , hogy lehet a védelmét kiiktatni (próbára). Van a panelon egy 7805 de azon sincs fesz (csak mikor kihúzom egy pillanatra)
Ha a bekapcsoló jelet fixen adom neki akkor az ic-n van fesz de az inverter nem indul el. Hogy lehet vajon becsapni a panelt, jó lenne látni a fénycsövek állapotát is. előre is köszi a válaszokat
