Üdvözlök minden kedves tanyalakót!
Szives segítségeteket kérném a cimben szereplő készülék javításában.
Háromszor 1-2mp-re nekífut az indulásnak 10mp szünetekkel ,maj 25 hiba kódott villog.
Szemrevételezés után a CP114,CP130 kondikat cseréltem púposáguk miatt.
Átvizsgáltam a tápot,rossz forrasztás,diódát,kondit (lcm3-ma kiforrasztva)keresve semi.
A stb. feszek meg vanak 7v,5v.Induláskor a PWM jel megjön,de szekunder feszültségek 10v,6v,16v
max. 50%-ra ugranak fel,szkoppal nézve.
Sorvég tranzisztort kiemelve ugyan az.
Nem tudom eldönteni,hogy a proc.,a IP190 comparátor,vagy a primer oldal a bünös.
A signalbord st92r195 28-as lábán van egy 5v check bemenet,de nem találtam hol keletkezik az
" 5v_RP "-aminek 5.2v nak kellene lenni,de az is csak 2.5v-ra ugrik fel.
Lehtséges,hogy abszulut tév úton járok, de rutintalanságom nézzétek el,
főként nyomtatókal,és vezérlés technikával foglalkozom.
Segítségeteket, "szájbarágós" útbaigazításotokat előre is köszönöm.
UI:Motivációm : -Sajnátam volna ha bezúzák!
-Még nem láttam 3 képcsöves tv-t müködni.
Köszönettel Mofly.
Thomson 14MK135 tipusu televizió tunerhibának tünő jelenséget produkál. De a tuner jó. A TDA9554PS/N3/2/1703 tipusu IC lehet rossz, de nem találom az adatlapját sehol sem. Akár a TV kapcsolási rajza, akár az IC adatlapja sokat segitene.
Köszönettel. Solyom
Sziasztok.Ujra szükségem lenne egy kis segitségre mert nagyon tanácstalan vagyok ,azt hiszem most én is belefutottam egy "igazi" hibaesetbe.A fent nevezett tv -t a gazdája azzal a panasszal hozta be hogy leáll menet közben,Az elsö bekapcsoláskor távrol inditva 10 et villant a standby led majd bekapcsol a tv , elöjön a raszter,három másodperc mulva visszatér készenlétbe.Ujra inditom a távval ,most már csak 8 at villan kb 1Hz frekvenciával,elöjön a raszter és müködik rendesen,Hálozati kapcsolója nincsen .Egész délután probáltam de másodszorra nem tudtam elöidézni a hibát .Teljesen áramtalanitottam és kb egy ora mulva sikerült este ujra elöidéznem a hibát ,de megint csak egyszer a második ujrainditásnál megszünt a hiba és ha engedem egész nap hibátlanul megy.Merre keresgéljek ,Mértem a tápfeszültségeket idáig nem találtam semmi rendellenességet Az ABL vonalon is vizsgálodtam de sehol semmi eredmény.Hajszáritoval melegitettem és hütöttem de nem tudtam elöidézni a hibát ,Bármilyen tanácsot vagy észrevételt köszönök elöre is két napom és egy fél éjszakám már ráment de nem jutok egyröl kettöre. üdv dddemeter!
Üdv mindenkinek! BUÉK Segitséget kérek a készülék bekapcsolás után csak villog elöl a led egyfolytában a táp a145 volt van de nem indul elöre is köszönöm
Átalakítottam kisbetűsre!
Máskor nem szükséges kiabálni!
Kalex
