van itt egy Thomson. Bekapcsoláskor készenlét megjelenik, ha ráindítok a sorvég (nagyfesz) elindul egy pillanatra, majd leáll, de a tápfeszültségek maradnak (tehát a táp megy tovább). Sormeghajtó trafón is megvan a rajzon jelölt 10,5 Volt. Sorkimenőt belepróbáltam egy újat, azzal se megy. Mi lehet a gond? A HFB (ha jól látom) a fűtés előtét ellenállásról van megcsapolva, azt részben átnéztem. Amiken túl vagyok: függ IC csere, illetve az impulzuskondik kb 1 éve voltak cserélve akkori javítás közben. 8V a procin megvan. Ötlet esetleg? Köszi. Tamás
Sziasztok kedves tanya lakók! A fent említett készülék került hozzám javításra, a táp trafón 300V meg van de nem indul el FET jó, mérésre nem zárlatos szakadt ellenálást sem találtam elkók ki cserélve, de még készenlét sincs valakinek van ötlete? köszönöm!
Megakadtam ezzel a döggel.
Leánykori nevén 21MT22E.
Bekapcsolva a hálózati kapcsolót feláll Timer állapotba majd stbyba.
Nos innen nem indul el csak egyet pislant a LED a parancsra.
Ami érdekes, hogy ha addig indítom míg Timerben van akkor kifogástalanul működik.
Lekapcsolva távval is visszaindítható addig a pár mp-ig amíg stby-ba nem kerül.
Ha gyerekzárba teszem onnan akármikor bekapcsol. Ilyenkor Timerben marad, nem áll le stby-ba.
A táp primer és szekunderoldalán elkó hegyek cserélve, a sormeghajtás szűrője is.
Amikor megpróbálom indítani a sortáp a Timer 70V helyett 40-45V között ingadozik.
Kérem aki tud valami okosságot ossza meg velem!
Kisbalta kikészítve. :szetver:
Előre is köszi!
Van ez a tv. Bekapcsolom,led nem világit. bufferon megvan 300 volt. 100 mikró 200 voltos kondin,mind a kettőn van 115 volt. Függ ic-n nincsen semmi táp. sortranyón ott van a 115 volt. Kb ennyi. és halkan sipol a tápegység tarfója. Mi lehet a gond így ezekből ha valaki tud tippelni valamit. sorkimenős talán?
Üdv!!
