Üdvözletem !
A fent említett gépen készenlét van. Elindul, hang is van legalábbis a hangerő ráadásra reagál a zaj erősödik. Hosszabb feszültségmentes állapotban indítva a fény is megjelenik egy pillanatra, és továbbra is bekapcsolva marad. Mi lehet a gond, rajzot nem találtam. A kondik mérve jók, feszültségek rajz hiányában, a stabkockák szerint jók. Köszönöm a figyelmet.
Boldog újévet mindenkinek!
Tudna valaki tippet adni a következő problémámra?
A barátom szüleinek van egy Thomson 28DF22E ICC 17 sasszéjú Tv-je.
A szerviz menübe nem tudok be lépni, pedig az utasításokat követve próbálkozom.
Az ICC17-es leírása a következő. Tegyem a Tv-t készenlétbe, majd a főkapcsolóval teljes áramtalanítás.
Ezután a Vol "-" és a Prg "-" folyamatos nyomása a Front panelon, majd a főkapcsolóval bekapcsolás.
8 mp, elteltével bekapcsol a Tv, és szerízmenü kellene, hogy bejöjjön.
Be is kapcsol 8mp elteltével, de nem jön be a szerviz menü kép, csak simán üzem szerű állapot van.
A Leírás szerint, ha a Prg "+" és Vol "+" gombot nyomom bekapcsolás után rögtön, akkor a hotelmódba lépek.
Ezt is kipróbáltam, és ez így is van, be is lép a hotelmódba.
Viszont bármit, és bárhogyan próbálom, sehogy sem lép szerviz menübe.
A Tv világosságán szerettem volna állítani, mert a kép teljes fényerőnél is kicsit sötét.
Már cseréltem eepromot is, gondolva , hátha az a hibás, de nem segített.
Lehet, hogy a processzor ily módon hibásodott meg, hogy nem lehet belépni a szerviz menübe?
Üdv: Latyi
hi.
a fenti tv villámcsapás után került hozzám.
a jelenség:
bekapcskor a led pirosan világít (nem villog!) és nem lehet indítani.
átnéztem -mértem a tápot, a stby táp jónak néz ki, 7,2 v megvan, de tovább semmi.
mértem a főtápban már-már minden alkatrészt és jónak látszanak.
az IP 20 (1) lábán megvan a 64KHz,de a 7 lábán semmi,optót-431-et mértem-jó,de cseréltem is-akkor sem indul.5-6 lábakon a feszek jók-az ip 20-at is cseréltem-csak nem indul.
mérve a primer-szek körben elvileg minden jó.
az 5vup nincs meg mert nem megy a főtáp,de miért nem megy???
átolvastam a napokban hasonló témával menő levelezést -sok okosságot olvastam,de nem találom ennek a baját...
valakinek tapasztalata??
üdv: egon
Sziasztok! Itt szívok evvel a sz@r TV-vel.Icc17-es. Bekapcsoláskor 126V helyet 80V van, 200V helyet 120V stb. Kb 5mp-et megy aztán leáll. Sortrafó cserélve,/még az eredeti volt benne/ táp elkók jók. Ha a 30V-ot kikötöm a feszejek följebb mennek majd nem a névleges értékre.Egy kis segítséget kérnék, mit kéne megnézni ill. megmérni.
