Egy Thomson 28DF172 Type:628B/itc008-as géphez keresek eprom tartalmat.Segitégeteket előre is köszönöm,a címemre vagy ide a fórumba.Emylien@freemail.hu
Szép estét Uraim!
Ismét Thomson!
Úgy látszik ennek van szezonja!
A fent említett típusú tv 27-es hibakóddal köszöntött.(def problem)
Hátlap le, a CP98 ki volt durranva.(az meg tök más körben van)
Csere, összerak.
Na, mi történik....semmi...a hiba ugyanaz!
Esetleg van valami jellemző típushibája ezen készülékeknek, avagy szívjak még vele!?
Tibor
Barátoméknál tegnap kötöttek le egy újabb helységbe T-Homot. A Thomson 21MG132-es típusú tv azt csinálja, hogy av- módban megy rendesen kb 2 percig aztán elkezdi lassan rángatni a képet majd el is színezi , de csak t-home beltérivel. Digivel vagy bármi mással, dvd-vel tökéletesen megy. Mindent teszteltünk, scartot, beltériket oda-vissza. Olyan mintha a felbontással bajlódna, mert ugye ezek a boxok azt is tudják variálni. Van erre valami gyógyír?
üdv.mindenkinek
Szeretnék tippet kapni a javításához.Bekapcsolás után egyet villan ezt megismétli kb.háromszor utána állandóan világít a kontroll lámpa.Egyébként úgy tűnik mintha a kontroll fényen belül még lenne egy próbálkozási szakasz,ami abban nyilvánul meg,hogy néha fényesebbnek tűnik a fény.A táppanelon szinte mindent kimértem.Az SDA vonalon fura pulzálást tapasztalok az scl vonalon semmi
a kvarcokon semmi rezgés.Szeretném megtudni,hogy van e mód arra,hogy a tápot valahogy elindítsam kényszerüzemben.
