Szép estét urak!
Van nálam a fent említett típusú TV, ismét....
Mert már egyszer volt, sorvég tranyó hibával.
Akkor csere volt, tettem be újat, rajz szerintit.
Ment egy darabig (pár hónapig) aztán elkezdett rosszalkodni.
Sortáp rendben van, 114V.
Teljesen határozatlan időnként kikapcsol készenlétbe.
Bekapcsolom, megy tovább, aztán egyszer csak újra....vagyis sokszor...kikapcsol
A kép szép, semmi hibát nem látok leállás előtt.
Van esetleg valami jellemző hiba ezen típusban?
Hogyan lehet ebben így hibát keresni, nem tudom mikor fog leállni?
Köszönöm, előre is!
Tibor
Tisztelt Mindenki!
Hoztak hozzám egy fent nevezett távot, hogy belefolyt az elem. A gond, hogy nem tudom, hogy jön szét. Csavar nincs sehol. A képen a szélen körbe látható fekete sáv gumiszerű. Próbáltam mellette feszegetni csavarhúzóval, de csak az anyag nyúlik, és nem jön szét.
Kérem, aki ismeri, vagy látott már hasonlót, segítsen!
Köszönettel:
Gyula
Üdv Mesterek !
Eme proji menüjéből eltűnt ez az opció...
/Trafója csattogott,cserélve/
Szervízmenüben nem találtam lehetőséget...Már összeraktam, remélem nem kell szétszedni.
Köszönöm a segítséget.
Üdv,mindenkinek! ITC 222 sasszi van ebben a tv-ben. Alap hiba:CL 031 11,6 nf lába kh-s,panel kiégve. Megfoldozva,nagy berregéssel stb. elindult. A kondikat méregetve a tápjában Cp 120 220mikro,CP 114 220Mikro, A 6 Voltos táp szűrő 2200 Mikró cserélve,mind a fele volt a kelletének kapacitásra,a gép szépen indul. A menü,a TXT tökéletes,ellenben a kép olyan mint ha túlvezérlődne nincs teljesen összetörve,nem sorszinkron hibás,de Agc hibához hasonló a jelenség,vagy mint amikor brummos pl az erősítős antenna tápja. Őszinte leszek,ez a sasszi nálam most fordult meg először. Hasonlít az Etc 210 hez.Esetleg egy Eeprom tartalom nem-e lenne valakinek hozzá? Jó lenne a hátlapját is feltenni rá,és megszabadulni tőle.
Szóval,jól jönne egy kis segítség. Megtisztelő vaálaszaitokat előre is köszönöm.
