Egy Thomson 28DF172 Type:628B/itc008-as géphez keresek eprom tartalmat.Segitégeteket előre is köszönöm,a címemre vagy ide a fórumba.Emylien@freemail.hu
Sziasztok! :)
Segítségeteket kérem ennek a TV-nek a javításához!
Áram alá helyezve azonnal elkezd folyamatosan villogni a standby LED.je. Kb. 2s-ig világít utána kb. 3s szünet. Távirányítóra nem reagál.
Tápfeszültségek a készenléti állapotnak megfelelőek.
Ha megpróbálom a távirányítóval bekapcsolni, a TDA8130-as stab. IC 4-es lábán 1-2 tized V feszültség megjelenik, és néhány másodperc múlva visszaesik közel 0V-ra, de nem ezt a bemenetet tiltó TP072-es tranzisztor húzza le.
Ha az IC-nek ezt a lábát kiforrasztás után magas szintre húzom egy 10kohm-os ellenállással, a 8-as lábon megjelenik a +8V feszültség, de a LED továbbra is villog.
Mit tanácsoltok? :help:
Üdv.: Csabafi54
Köszönöm mindenkinek, aki hozzászólásával segített a probléma megoldásában!
Szereztem a címben szereplő masinát háttérvilágitás hibával.
Viszont nekem van egy másik csak kijelzötörött viszont abban jók a ledcsikok.
Nekikezdtem a töröttkijelzösnél hogy szétszedjem,de nekem már nagy falat .
Ráadásul a jó kijelzőt nem akarom eltörni.
Tehát valaki tudna-e segiteni a javításában?
Én csongrádi vagyok.
üdv:atis76
Hali.Segitséget szeretnék kérni.A hiba hang van kép nincs.Rakás elko szét volt robbanva csere de a hiba ugyan az inditásnál a led átvált zöldre megvillan a háttérvilágitás s sértyog a táp a 24v ot mérve leesik 23.5v ra s leáll.Inverter trafokat átmértem ohmra azok rendben elkok ujjak uc3843a cserélve a 24v ágat terheltem 75w os izzóval avval szépen üzemel de miáts be kötöm az invertert sértyog.Szerintetek a táp vagy az inverter a ludas?Zárlatot egyeltalán nincs.Elöre is köszönöm a segitséget
