Sziasztok! 32lb125b5 a pontos tip.Hiba jelenség: tv üzemben hang van, kép helyett a kijelző halvány szürke, háttér világítás megy, osd menü nincs, távról csatorna léptetés, hangerő szabályzás, ki-be kapcs működik.Tápban 24v az 23, 4, az 5v az 4, 9.ebben szeretnék segítséget kérni, előre is köszönöm!
Sziasztok. Az a gondom hogy nem akar indulni a táp és nem kapom az okát. Sir kb. 2 percig aztán elindul és mükszik normálisan. A tápban minden kondit néztem és cseréltem, a fet -t is de eredmény nincs. A sorvéget leválasztva és égőt téve terhelésnek úgy se indul. Valami ötlet ha esetleg lenne szivesen venném. Köszike.
Üdv kollégák!
Keresem THOMSON 25DG182 412/ITC 008EN TV rajzát.
Ha valakinek megvan, kérem küldje el..
Köszi előre is.
proci
Villámos volt a fenti masina.
Eddig cseréltem:
Primer: az összes diódát, SMD tranzisztort, BC337, FET-et, puffer elkó kivételével azt a 4-et. opto
Szekunder: a szabályzó körben 2 dióda, SMD tranzisztorok.
Mérve a szekunder kondik ESR-el ok. Ellenállásokat kiforrasztva (az SMD-ket is) mértem.
Hiba.
Bekapcsoltam készenlétből indítottam szokásos nyöszörgés, de elmaradt az indulás pár s után megszűnt a nyöszörgés. Én ugyan elkezdtem, mert tudtam, hogy valami nem ok.
Zárlatos lett DP027 primer 27V zener és szekunder DP057 4148.
Csere után már óvatosabban indítva a B+ tápot 150V-ig mertem engedni, de menne fentebb is. Szóval megfut a táp. Opto primer oldalát rövidre zárva
86V-on áll, de nem mertem sokáig így hagyni. A zárt megszakítva 60W-os izzóval terhelve 2V-ig sem megy fel a B+. Nem tudom, hogy terhelve indul-e ez a táp, de olyan rémlik mintha nem.
Van egy bontott panelom azon random módon ellenállás méréssel összehasonlítottam, de nincs eltérés ohmra egyezik.
Most itt járok és tanácstalan vagyok mint egy kisközség...
A fenti prim. szek. cserék nálam tök alap ha ez a ch kerül táphibával hozzám. Eddig be is jött, de most feladta a leckét.
Ilyenkor általában valami primitív dolog a ludas, amit nem vettem észre. Ebben szeretném a segítségeteket kérni. Mi az amit kihagytam? Hiába jó "minden", mert ugye mégsem jó valami...
Üdv! S.R.
