A tárgyban szereplő tv csak készenléti ledet villogtatja, háttér bekapcsol 2 másodpercre, majd kezdi elöről. Lenne hozzá mentése valakinek?
Köszi
Balázs
Köszönöm Gábor 2 segítségét az általa küldött tartalommal elindult a tv
Keresem a témában szereplő alaplapot! Akinek van kérem jelezze!
Tisztelt Szakik,
A fent nevezett tv-vel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Előélet:
Tápban 6,2 ohm 5W ellenállás szakadt volt, STR50020 zárlatos volt, sortápnál R2M dióda zárlatos volt.
Ezeket cseréltem illetve az str50020 at megépítettem egy másik topikban kértem hozzá segítséget.
Cseréltem még a táp elkókat és a sortáp szűrőkondijait. Más hibás alkatrész nem találtam.
Ezek után bekapcsoltam stand-by volt indítottam és a korábban cserélt ellenállás, dióda és STR is tönkre ment.
Most kicseréltem újra a 3 alkatrészt. A bizti helyére 70W os izzót raktam.(ilyet még nem csináltam ezértés örülnék hogy ilyenkor hogyan lehet hibát keresni)
Az izzó a power bekapcs után felvillan majd kialszik és stand-by led világít majd mikor innen idítom az izzó elkezd gyengén izzani.
Rajzot a wantedban kértem hozzá de sajnos még nem kaptam.
Nagyon megköszönném, hogyha segítenétek hogy ilyenkor hogyan lehet behatárolni a hibát, miket lehet mérni stb...
Üdv.:
Gy
Adott egy 50"-os, a Toshiba által gyártott projektoros CGA/EGA monitor. Kapcsolási rajza nem létezik, a Toshiba tagadja hogy valaha gyártotta volna, pedig a Sega-nak gyártották, a Sega pedig azt mondja hogy vigyem németországba javításra ha javíttatni akarom... szoval info mint olyan elérhetetlen.
A proji teljesen jól ment, sikerült bekalibrálni, de a csövek már nagyon durván be voltak égve. Sikerült egy TV-ből kivennem egy Hitachi cső szettet ami azonos lábkiosztású. Egy teljes napos meló után sikerült is kicserélni minden gond nélkül. Viszont... első bekapcsoláskor elcsesztem a dolgot, az egyik cső eltérítőtekercsét nem dugtam be... indítás után pukkant is valami... gyors kikapcs, csati vissza a helyére, nagyjából minden rendben volt (persze konvergencia teljesen offon, de az részletkérdés). Belőttem a mechanikus fókuszt aztán az elektronikusat is, mikor pukkant mégegyet, és a kép jobb széle elment feketébe... ha feltekerem a screent akkor se jön vissza...
Vajon mit lőhettem el ?
Illetve, az anód csatisort is le kellett cseréljem a csövek között mivel a Hitachi vezetéke túl rövid volt. Még nem ragasztottam viszont be őket, csak beakasztottam. Lehet hogy nagyfesz áthúzott volna a földhöz vagy az eltérítőtekercshez? (Szikrát nem láttam...)
Eláre is köszi ha valakit tud tippet adni. CRT projiban nem vagyok túl tapasztalt...
